Маша-растеря
Маша-растеря
09.08.2012 в 12:29:43
Дорогие мастера, вопрос в следующем: в доме серии П-44 хочу врезать воздуховод от кухонной вытяжки в вент.короб, пробив сбоку дополнительное отверстие. Как это отверстие должно располагаться по высоте относительно основного, через которое идет обычная вентиляция? Мне кажется, что будет лучше, если доп.отверстие будет повыше, чем основное. Ведь тогда обратный заброс воздуха в кухню от плиты будет менее вероятен? Хотя ,наверное, в любом случае вопрос решается с помощью обратного клапана.... Буду благодарна за любые комментарии.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.08.2012 в 13:59:26
Схема Вашего вентблока есть в этой статье. Отверстие можно сделать в любом месте в пределах Вашего канала-спутника: ограничение снизу - дно канала, сверху - плита перекрытия. Клапан нужен, как ставить уже писали здесь.
Маша-растеря
Маша-растеря
09.08.2012 в 15:00:20
AlexEE, спасибо за ссылки, Вы мне очень помогли.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
10.08.2012 в 15:39:20
Маша-растеря Не за что! :). Тем более, что на основной Ваш вопрос:
я действительно не ответил. Располагать можете, как Вам удобнее: Если собираетесь закрыть воздуховод коробом или подвесным потолком, то сверху, если он пройдет над навесными шкафами и ими прикроется, то снизу, а если по высоте отверстия поместить не удастся, можно установить клапан на воздуховод. В соседней ветке есть ссылки на фото разных вариантов.
Маша-растеря
Маша-растеря
12.08.2012 в 15:13:33
AlexEE, спасибо еще раз. То есть я правильно понимаю, что высота этого дополнительного отверстия относительно основного никакой рояли не играет?:flirt
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.08.2012 в 12:00:25
Правильно.
