Alik2009
Alik2009
Уфа
09.08.2012 в 13:01:52
доброго дня при монтаже кирпичной штукатурной стены в полкирипича выясняется что кирпич бъется им в дальнейшем использовать его для сооружения другой стены не получится. хочу спросить из вашего личного опыта если одну межкомнатную перегородку и одну стену ванной/туалет вместо кирпича сделаю из гипсокартона, ТО:
  1. если сравнивать стену полкирпича и гипсокартон (стоечный профиль лист гипсокартона с двух сторон не знаю пока какой толщины и какая то шумоизоляция между ними) себестоимость 1 кв.м где получается дешевле? имею в виду только материал. понятно цены везде разные но относительная разница должна быть одинакова.
  2. если все таки гипсокартон то как одна стена которая в ванной/туалет (она будет разделять ванную и коридор получается) поведет себе в ходе эксплуатации. на ней будет плитка.
  3. как на гипоскартонные стены потом крепить всякую технику шкафы и т.д.? (с кирпичной то все просто и понятно).
Профан27
Профан27
Владимир
09.08.2012 в 14:01:14
Alik2009 написал : при монтаже кирпичной штукатурной стены
Имеется в виду "при ДЕмонтаже"? Ничего удивительного.
Купите новый кирпич.
Alik2009
Alik2009
Уфа
09.08.2012 в 14:43:47
да имел в виду демонтаж поэтому и задал эти вопросы по замене на гипсокартон
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2012 в 15:30:48
Alik2009 написал : как на гипоскартонные стены потом крепить всякую технику шкафы и т.д.?
К профилям - искать магнитом. Заранее делать "закладные" (например, деревянные) на нужной высоте (где шкафчики вешать). Специальный крепёж для гипсокартона - для умеренных нагрузок.
Профан27
Профан27
Владимир
09.08.2012 в 15:52:14
Alik2009 написал : как одна стена которая в ванной/туалет (она будет разделять ванную и коридор получается) поведет себе в ходе эксплуатации. на ней будет плитка.
см. здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=33781&highlight=%EF%EB%E8%F2%EA%E0+%ED%E0+%C3%CA%CB
Alik2009
Alik2009
Уфа
09.08.2012 в 20:54:32
спасибо решил все таки делать кирпичные стены
теперь выбор кирпича: кирпич керамический рядовой полнотелый или кирпич силикатный???
силикатный дешевле получается что скажете
  1. по его прочности, если потом так же на дюбель гвозди шкафы вешать??
  2. шумоизоляции??
  3. экологичности, не выделяет что либо??
  4. вообще делают из него межкомнатные перегородки и перегородку ванной??
Профан27
Профан27
Владимир
10.08.2012 в 08:51:57
Делают.
Мартин
Мартин
10.08.2012 в 11:46:28
Alik2009 написал : силикатный дешевле получается
Замачивать (в воде!;)) перед кладкой не забывайте.
