NAP написал : И что восьмерочками не завивается после локтя?
Когда петли на локоть и на кисть накидываю, то при съёмке весь моток скручивается в восьмёрку:
19.06.2013 в 11:19:53
19.06.2013 в 11:30:16
NAP написал : дал удлинитель попользоваться а получил смотанный с перехлестами.
Перемотай как было, а потом реши для себя вопрос - давать или не давать инструмент другим таким. Я перестал давать. бывает, что без меня пользуют - на днях собирал разборные столы (там саморезы 6*100 мм со шлицами PZ2. Пока я отдыхал зятек решил разобрать. Результат: убил биту длинную с алмазным напылением за полторы сотни рубликов. Он понятия не имеет, что бита была PH2, она не входила в шлицы и просто прокручивал ;(. А до этого молодой зятек год назад убил шурик Бошевский за 20тр - недовключая вторую скорость снес зубья (крутил силовые саморезы)... Объясняешь, чтоб не пользовались режимом перфа на небрендовой дрели, но ведь так быстрее - и включают, режим быстренько умирает... про неправильное использование инструмента могу много написать, но вывод сделал давно - никому не доверяю инструмент. Дорого обходится. а удлинители - а уверен, что не превысят максимальную нагрузку? не порежут ли? не будут ли пользовать нестандартные вилки в разъемах? если пользуешь постоянно евровариант, то с советскими вилками тонкими нечего втыкаться, а ведь на них сажают частенькт=о и мощные нагрузки. Контакт вилка/розетка плохой, и розетка начинает подпаливаться...Мне удлинители просто сжигали - подключали древние самодельные трансфсварочники мощные на 5-6 электрод в удлинители на 2,5 мм...
19.06.2013 в 12:40:14
steppe написал : Но когда по-бизости никаких сикастых боцманов нет и в помине и они не придираются к виду мотка
Это не придирки и не сцыкливость, а суровая производственная дисциплина. Представьте, что матроса подняли ночью на швартовку "борт о борт" зимой в условиях легкого шторма, а выброска скручена восьмерками и её нужно срочно растянуть по палубе и заново переложить? За такую подлянку можно и в пятак получить.
19.06.2013 в 12:55:50
Коровьев написал : Это не придирки и не сцыкливость, а суровая производственная дисциплина.
Ничего не имею против производственной и технологической дисциплины и культуры, и блюстители порядка должны не мешкая придираться к нарушениям и браку в работе. А если здесь толково опишите и/или покажете технические подробности и приёмы обращения с проводами и тросами, то (по меньшей мере мне) это будет интересно и полезно.
20.06.2013 в 00:58:51
steppe написал : Ничего не имею против производственной и технологической дисциплины и культуры, и блюстители порядка должны не мешкая придираться к нарушениям и браку в работе. А если здесь толково опишите и/или покажете технические подробности и приёмы обращения с проводами и тросами, то (по меньшей мере мне) это будет интересно и полезно.
Хм... Ну, провод на катушке... Вот просто на катушке. Бывает такое, когда катушка есть, а оси, на которой она вращается, нет. Как тогда сматывать? А сматывать надо, просто вращая катушку руками, а не наматывая провод рукой на катушку. Наматывая провод, мы с каждым оборотом его автоматом проворачиваем вдоль продольной оси. Что, впрочем, происходит и при наматывании провода (троса, веревки ) на руку. Наматывая провод на локоть, нужно один раз понять, куда он закручивается и при наматывании, проворачивать в обратную сторону. Один оборот за одну петлю. Если провод или веревка относительно недлинные, метров 20 - 25, то сделать это достаточно просто, а вот если что-то посерьезнее... тут уж лучше кольцами на землю укладывать.
20.06.2013 в 09:51:10
Когда наматываю на локоть, то держу провод пальцами так, чтоб создаваемая крутильная деформация провода была ограничена в пределах очередного наматываемого витка и не распространялась на ещё не смотанный провод. При этом провод оказывается равномерно закрученным во всём мотке и моток при съёмке с локтя скручивается в восьмёрку (крутильная деформация провода при этом скручивании мотка исчезает). Если бывает нужно сматывать в круглый моток без крутильных деформаций провода, то обхожу вокруг сматываемого провода (один обход на каждый наматываемый виток). Моток некручёного провода при съёмке с локтя остаётся круглым:
20.06.2013 в 12:33:11
Так же и шланг. Если просто сматывать на локоть - пойдет восьмерками. Я и со шлангом и с удлиннителями поступаю одинаково. Укладываю на земле кольцами. Соответственно чтобы не было восьмерок. А когда разматываешь - кладешь кольцо на землю и тянешь за конец.
20.06.2013 в 17:44:47
Длинные удлинители я не таскаю по земле, а иду вдоль укладки и сматываю. Если при смотке- на локоть нужно скомпенсировать закручивание, то обхожу вокруг вертикального участка провода перешагивая через лежащий на земле провод. Бухту жёсткого шланга или кабеля можно разматывать-сматывать без закруток, катая её по земле.
20.06.2013 в 21:14:45
steppe написал : Длинные удлинители я не таскаю по земле, а иду вдоль укладки и сматываю.
не только сматывать, но и наматывать таким образом.
20.06.2013 в 23:34:13
еще одна многостраничная тема ... катушка рулит при любом раскладе ,при длине от 10-15 метров .
21.06.2013 в 09:26:35
Если смотанный на катушку провод надо протянуть через узкое окошко, а катушка не пролазит, по с катушки можно покидать на землю весь провод петлями-восьмёрками, перетащить пустую катушку на противоположную сторону окошка и смотать оттуда на катушку через окошко, а затем снова разматывать с катушки по земле. Со смотанного на локоть мотка провод можно отматывать с любого конца.
