_maximus_
_maximus_
12.01.2014 в 23:17:24
newzubok, проще нарисуйте... :)
NAP
NAP
Сумы
24.01.2014 в 11:49:12
newzubok, на сколько необходимо на удлинитель ставить 3-х контактную вилку если при этом розетка обычная?
mahmut
mahmut
Ижевск
25.01.2014 в 13:40:35
NAP; Думаю потому, что у вилок с заземлением толстые штырьки, которые будут обеспечивать хороший контакт в большинстве раздроченых розеток. Хоть я и ярый сторонник заземления, но 2-х жильный кабель легче и гибче, чем 3-х жильный и в большинстве ручного электроинструмента заземление не используется.
newzubok
newzubok
Минск
27.01.2014 в 00:55:35
NAP написал : newzubok, на сколько необходимо на удлинитель ставить 3-х контактную вилку если при этом розетка обычная?
Ровно настолько, насколько она валялась и ждала своего часа. Вилка - так называемая "евро". Действительно, с толстыми штырьками. Розетки сейчас тоже "евро" делают, на участке у меня именно такие, старая советская вилка с тонкими штырьками в таких болтается, а удлинитель я делал как раз для участка, чтобы и сварку можно было запитать, и станок, и бетономешалку. Ну а для разъездных работ у меня удлинитель с обыо часто встречаютсячной вилкой, потому как еще достаточн старые розетки, в которые "евро" не влезает...
NAP
NAP
Сумы
27.01.2014 в 11:00:30
newzubok; Не много каГбе о политике. С точки зрения гондураса без этого не обойтись Особенно когда говорят что завтра география на которой проживаю станет второй Беларусью. Когда я покупаю вилки для так сказать повсеместного применения (ну на бренды не хватает ловандоса что ли) то стараюсь купить Сделано в Белоруссии. Собственно пока эти вилки устраивают на все 100% Двух контактная входит во все розетки. Я это к тому что ХЗ что такое это самое еврогаджет если и у соседа нормальное качество есть.
newzubok
newzubok
Минск
28.01.2014 в 21:21:32
NAP; Блин... "Евро" - это не значит "произведено в Европе". Просто у нас их так называют. Возможно, стандарт на них европейский какой... ))) Это просто вилка с толстыми штырьками. А производство наше, родное, то бишь, белорусское...
Kir1011
Kir1011
Красноярск
02.02.2014 в 09:48:15
Каркас из композита Алюком S=3 мм под габарит L-Boxx 136, 50 метров ПВС 2х1, падение напряжения при неразмотанном кабеле и нагрузке 2 кВт = 19 В.
Буйный
Буйный
Хадыженск
05.02.2014 в 10:45:10
Kir1011 написал : падение напряжения при неразмотанном кабеле и нагрузке 2 кВт = 19 В.
Немало:(
NAP
NAP
Сумы
05.02.2014 в 10:51:33
Буйный; Скорее всего это при нормальной сети. А что будет если на входе в удлинитель всего каких то 190В?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
05.02.2014 в 16:49:00
Каркас сделан из композита полиэтилен+алюминий, потому в сочетании со смотанным кабелем работает как дроссель. Если я взялся за 50-метровый удлинитель значит 25-метрового мне уже не хватает, а значит большая часть кабеля будет смотана с каркаса. Замерил сейчас напряжение на входе и на выходе двумя вольтметрами, падение всего 8 В на смотанном и 2 В на размотанном кабеле при нагрузке 2 кВт. Видимо напряжение в тот раз сильно прыгало в сети. Потому как тогда работал одним вольтметром а сейчас без нагрузки за полминуты скакало с 221 до 198 В на входе. Сравнения ради замерьте напряжение на ваших аналогичных удлинителях при такой нагрузке
Буйный
Буйный
Хадыженск
07.02.2014 в 08:05:56
Kir1011 написал : Если я взялся за 50-метровый удлинитель значит
.. значит нужно минимум 2х2,5 ПВСки. Тем более, что счёт по нагрузке идёт на кВты, а это не электробритва:)
