Alexander S.
Alexander S.
10.08.2012 в 14:01:30
Добрый день.
Такая проблема. Диаметр выходного отверстия у кухонной вытяжки заявлен 120мм. Вентканал собираюсь делать из ПВХ труб.
Нашел, что эти трубы бывают диаметром 100 и 125 мм. Какой из них нужен под отверстие 120мм.
Заранее спасибо.
Ким
Ким
10.08.2012 в 14:27:10
Alexander S. написал : Какой из них нужен под отверстие 120мм.
Минимум, диаметром 160мм и до выхода через крышу дома. И самое главное, отдельно от стояков ест.вентиляции
Alexander S.
Alexander S.
10.08.2012 в 14:51:07
Ким, Вы не совсем поняли вопрос :)
Меня не интересует на размер воздуховода как такового. Меня интересует именно диаметр переходника ПВХ, который прочно встанет на трубу вытяжки 120мм, или труба вытяжки в него.
10.08.2012 в 15:09:14
Alexander S. написал : Меня интересует именно диаметр переходника ПВХ, который прочно встанет на трубу вытяжки 120мм, или труба вытяжки в него.
из 100 и 125 - естественно выбирайте 125. Толщина стенки ~ 2мм. Значит оденется на 120мм. Если будет зазор - можно на трубу вытяжки подмотать уплотнитель, или сделать прорез (или два-три) в ПВХ трубе ножовочным полотном и затянуть на трубе червячным хомутом. Неплотности проклеиваются алюминиевой лентой.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
10.08.2012 в 15:25:21
Я в аналогичном случае использовал полоску линолеума толщиой 2мм, обмотал ее изолентой и внатяг надел трубу.
vitex73
vitex73
Горловка
12.08.2012 в 08:18:53
Alexander S. написал : Вы не совсем поняли вопрос
Ким, Вы , вообще, ничего не понимаете...(не могу смайл воткнуть) Alexander S., Вам сказали:"..МИНИМУМ 160.."- над этим подумайте, если хотите, чтобы что-то работало, и "не взлетало".. Сам не понимаю- какой идиот пректирует вытяжки от 300 куб. и выше???, с выходом на 100(в основном), или 120мм?!
Ким
Ким
12.08.2012 в 10:42:43
vitex73 написал : .... Ким, Вы , вообще, ничего не понимаете...(не могу смайл воткнуть).....
Стараюсь в такие темы не лезть, но бывает что, зная что делаю не правильно, все равно "прорывает". Ну а Ассоциация Любителей "Шваброй (граблями, кому что нравится) в лоб (или по лбу...)...." не убывает, а наоборот, увеличивается. НО это их право.....
