Грэй написал : Плитка всё- таки удерживает от растрескивания, не такая уж и большая сила у этого явления...
Т.е. плитка сама по себе достаточно прочная и может выдерживать какую то нагрузку?
11.08.2012 в 10:16:10
11.08.2012 в 10:22:35
andron01 написал : 1-2 см пойдет?
Два с одной стороны- два сдругой. это практически насквозь)))))) ...конечно подойдёт, но не больше!!!
11.08.2012 в 10:24:12
Грэй написал : Два с одной стороны- два сдругой. это практически насквозь))))))
Там вместе со штукатуркой не менее 12 см.
12.08.2012 в 09:24:37
Грэй написал : теоретически нужен материал под названием "ремонтный" или "для швов" - тот , который повышенной прочности, практически - любой подойдёт кроме финишных.
Если вас не затруднит, то можно конкретней? Лучше даже назвать конкретные составы. Состав должен быть какой - гипсовый или цементный? Кнауф Фуген пойдет? Он вроде тоже типа как для швов.
12.08.2012 в 09:38:32
andron01 написал : Лучше даже назвать конкретные составы.
Расшиваете трещину с фаской 45гр., на глубину 1см. Затем грунтуем, по высыхании заделываем шов. Чем фуген, возьмите лучше пуфас 5кг. Даже бетонные русты неплохо держит, за счёт крепкой адгезии и внутренней армировки волокнами. Затем сверху на шов желательно наложить армирующую бумажную ленту для стыков гипсокартона. P.s. Иногда и это не помогает.:) Для "упрямых" трещин, прохожу корень шва клеем для стыков полиуретановых молдингов. Тот, который в тюбиках. Это зелье склеивает неплохо и как-бы распирает изнутри, по типу пены.
12.08.2012 в 10:42:12
andron01 написал : А какой именно Пуфас? Их там много разных:
В белых мешках. Другими не доводилось работать.
12.08.2012 в 12:11:19
А у меня много чего замазано тем, что в желтых мешках (2-й сверху). Он тоже ничего.
12.08.2012 в 17:48:05
Пуфас-отличная шпаклевка.А есть еще "отличнее".Продается в "Леруа" разными развесами.Мешки 25 и 5 кг. или А вообще,в вашем случае,я бы расшил трещины,прогрунтовал и замазал плиточным клеем.Любым.Обычно у меня на все случаи жизни "Юнис плюс".Дешево и надежно.
12.08.2012 в 21:30:24
andron01 написал : Перегородка из газобетонных блоков толщиной 100 мм.
andron01 написал : Блоки положены на Ротбанд, а не не цементную смесь, хотя это не так страшно,
Ошибаетесь. На цементные смеси гипсовые ПГП нельзя ложить. Ошибка и то, что на Ротбанд ложили. Нужно было на Перлфикс, либо на фуген. Ротбанд слабее, он отдыхает против Перлфикса. Трещины могли пойти из за предварительно не выровненного основания
andron01 написал : Кстати, а какой шпаклевкой лучше замазывать? И на какую глубину расширять?
Пуфасом да,можно. Но он не пластичен. Потом могут быть микротрещинки. Поэтому лучше Унифорт. Тоже гипсовый, но он пластичен
andron01 написал : Перегородки были уложены где то в конце февраля, штукатурка была закончена в конце марта.
Перегородки из ПГП вообще не штукатурятся, а сразу выводятся в допуск под шпаклевку
