andron01
andron01
13.08.2012 в 00:46:01
Посмотрел сегодня повнимательнее как армирование сделано. Только в нижней части стены проложены 2-3 ряда сетки. В верхней половине по моему сетки вообще нет. Не удивительно что трещины сверху пошли.
В одном месте пошло много мелких трещинок на стыке перегородки и бетонной несущей колонны.
Труженик
Труженик
13.08.2012 в 01:57:57
andron01 написал : Перегородка из газобетонных блоков толщиной 100 мм.
mihamaster написал : Николай,речь идет про пеноблоки.
Тьфу ты! ;) Невнимательно прочел ) Каюсь ;)
andron01
andron01
13.08.2012 в 10:22:52
А кирпичная кладка дает усадку или это только газобетон дает такую сильную усадку?
andron01
andron01
14.08.2012 в 01:48:42
andron01 написал : А кирпичная кладка дает усадку
Что то как то тихо совсем стало. Куда все пропали?
mihamaster
mihamaster
15.08.2012 в 01:50:19
andron01 написал : Что то как то тихо совсем стало. Куда все пропали?
Так ведь работаем днем :)
andron01 написал : А кирпичная кладка дает усадку или это только газобетон дает такую сильную усадку?
В любом случае,кирпич прочнее.Без сомнения.Сомнение в том,кто будет делать. Вдруг опять на Ротбанд залепят. Пеноблочных стен уже переделано много.Треснула только один раз,самый первый.Потому и треснула,что сделал как попало :)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.08.2012 в 12:12:52
Месяц назад закончил свою первую в жизни пенобетонную перегородку. Трещин нет.
Швы не армировал, но каждый ряд привязывал стальными уголками 120х120х20 и шурупами к боковым несущим стенам. Блоки грунтовал ГГП Тифенгрунд и укладывал с применением эластичного плиточного клея Литофлекс К80. У меня этот клей идет на все случаи жизни, т.к. обладает превосходной адгезией ))) Сверху 2 см монтажной пены.
andron01
andron01
15.08.2012 в 12:21:34
evgenygrig написал : Месяц назад закончил свою первую в жизни пенобетонную перегородку. Трещин нет.
Месяц это еще не показатель. У меня через месяц тоже трещин не было. Трещины стали появляться где то спустя 3-4 месяца.
evgenygrig написал : Блоки грунтовал ГГП Тифенгрунд и укладывал с применением эластичного плиточного клея Литофлекс К80.
По моему вы что то странное сделали мягко говоря.
andron01
andron01
15.08.2012 в 12:27:12
А что могут сказать мастеровые по моему случаю. Вот была сделана работа, за кладку перегородок и их штукатурку были уплачены немалые деньги. В результате все перегородки которые были жестко привязаны с обоих сторон к бетонным колоннам треснули. При этом блоки уложены на Ротбанд и армирование кладки выполнено только наполовину. Вопрос в следующем: Как вы считаете это нормально или это халтура?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.08.2012 в 14:48:38
Укладка бетонных блоков на гипсовую штукатурку - халтура. Привязка перегородки к несущей колонне жесткой арматурой - ошибка по незнанию. Производители Пазогребневых плит и Газобетонных блоков рекомендуют делать привязку более гибкими полосками стали или тонкими стальными уголками. Середина перегородки положена на прогибающуюся подложку, плюс возможно добавили стяжку напольную (увеличился вес и прогиб перекрытия).
Вот и получилось, что боковина закреплена жестко, а середина просела. Перегородки порвало по ослабленному месту - по штробам под кондицинеры. В моем понимании, осадка перекрытия, подложки и блоков завершилась. Трещина должна стабилизироваться. Заделайте её однородным материалом. Если штукатурка гипсовая - гипсовой шпатлевкой или Перлфиксом. Если штукатурка цементная - цементным плиточным клеем.
andron01
andron01
16.08.2012 в 00:58:43
evgenygrig написал : Производители Пазогребневых плит и Газобетонных блоков рекомендуют делать привязку более гибкими полосками стали или тонкими стальными уголками.
Если перегородка примыкает к стене перпендикулярно, то гибкими уголками привязывать нормально. Но вот если плоскость перегородки переходит в плоскость стены или колонны, то в случае гибкой привязки на этом месте будет трещина, что тогда делать в этом случае?
andron01
andron01
16.08.2012 в 13:48:33
evgenygrig написал : Если штукатурка гипсовая - гипсовой шпатлевкой или Перлфиксом.
Да, штукатурка гипсовая. А какой шпаклевкой лучше?
