Грэй
Грэй
16.08.2012 в 17:41:36
evgenygrig написал : Привязка перегородки к несущей колонне жесткой арматурой - ошибка по незнанию.
evgenygrig, С каких щей? Где сказано, что перегородки к несущим колоннам нельзя крепить жёстко? откуда дровишки?
andron01
andron01
18.08.2012 в 15:39:54
waw0375 написал : Чем фуген, возьмите лучше пуфас 5кг.
Посмотрел какие гипсовые шпаклевки у Pufas-а предназанчены для заделки трещин. Их собственно две:
http://www.pufas.ru/product_03_02.html
  • PUFAS Füll + Finish Заполняющая и финишная шпаклёвка (для внутренних работ) Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ. Cоздаёт гладкие поверхности для последующих малярных и обойно-оклеечных работ.
http://www.pufas.ru/product_03_04.html
  • pufamur - Суперсхватывающаяся шпаклёвка SH45 Усиленная синтетической смолой гипсовая шпаклёвка (для внутренних работ) с отличной клейкостью. Превосходное схватывание с основанием, в том числе критическим.
Написано что вторая шпаклевка усилена синтетической смолой, типа из-за этого лучше липнет. Я вот думаю наличие этой смолы в моем случае это плюс или минус.
Грэй
Грэй
18.08.2012 в 17:57:34
andron01 написал : Я вот думаю наличие этой смолы в моем случае это плюс или минус.
Эта смола в большей или меньшей степени есть в любой шпаклевке; ... а в Вашем случае нужно быстрее заделывать, замазывать чем угодно, проблема не стОит выеденного яйца, ...если будем столько времени уделять такой х.не, то исчезнем как римская империя.
andron01
andron01
18.08.2012 в 18:06:07
Грэй написал : в Вашем случае нужно быстрее заделывать
Почему быстрее? У меня пока есть еще чем заняться.
Грэй написал : замазывать чем угодно
OK, тогда замажу pufamur, она есть в продаже.
andron01
andron01
30.09.2012 в 05:57:15
mihamaster написал : Вот недавно строили стены.Армировали тонкой сеткой через пару рядов.
А какай сеткой лучше армировать перегородки из газобетона? Какой размер ячейки? Какой диаметр прутков?
sabano
sabano
30.09.2012 в 23:52:31
andron01 написал : Трещины стали появляться где то спустя 3-4 месяца
у меня тоже самое было
andron01 написал : Что делать с этими трещинами?
главное не медлить и хорошо отремонтировать. я расшил на глубину примерно четверть от толщины блока и зашпаклевал с армирующей лентой Унифлотом (самая прочная шпаклевка от Кнауф). проблема исчезла. у меня причина была в усадке клея в основании перегородки, его высота местами доходила до 3-4 см. перевязка рядов была сеткой 50ммх50мм толщиной 4мм (ГОСТ) через каждый третий, трещин было мало и не такие толстые, а волоски. я вовремя спохватился и не дал перегородке ослабнуть и совсем развалиться.
Урок на будущее - гнать в шею халявщиков, которые основание под перегородку выравнивают кладочным клеем!
andron01
andron01
01.10.2012 в 00:07:00
sabano написал : Урок на будущее - гнать в шею халявщиков, которые основание под перегородку выравнивают кладочным клеем!
Сомневаюсь, что трещины из-за усадки клея. Трещины скорее всего из-за естественной усадки газосиликата при его высыхании.
sabano написал : главное не медлить и хорошо отремонтировать.
Ну торопиться тоже особого смысла нет, пускай просохнет как следует и до конца усядет, чтобы все трещины окончательно проявились, а том может получится так, что заделаешь трещины, а новые появятся.
Хотя я уже заделал, снял вокруг трещин штукатурку полосой около 30 см, расшил трещины и замазал Унифлотом, а потом заштукатурил с сеткой.
dennisXZ
dennisXZ
Владивосток
28.11.2012 в 09:00:04
Уважаемые мастера, перечитал тему есть пара вопросов.
У меня ситуация почти такая же: межкомнатные стены из пеноблоков, потом выравнивающий слой цементной штукатурки (местами до 5 см толщиной, стены построила одна бригада, потом мы с ними за такие стены расстались и выравнивала уже другая). Дальше слой волмы с сеткой и шпаклевка terraco.
Стена начали трескаться через пару месяцев (причем только в центральной части квартиры), где-то мелкие трещины, в одном месте трещина с миллиметр (чуть не от пола до потолка) и видно что под ней треснула цементная штукатурка, по этой трещине даже чуть вздулась шпаклевка с сеткой.
Перечитав рецепты выше, действовать предполагаю так:
  1. Расшить стену вдоль трещины.
  2. Расширить трещину, прочистить, продуть. Пройти праймером (праймер тоже если я не ошибаюсь terraco).
  3. Потом заделать щели гипсовой штукатуркой (выше предлагались пуфас, фуген не знаю продаются ли у нас на рынке такие смеси. Если не найду заделаю родбантом.) Еще как вариант есть пара мешков клея для плитки terraco 2000 tile cement, им можно воспользоваться для этой цели?
  4. По высыхании опять праймерю.
  5. Клею на расшитое место сетку на гипсовую штукатурку.
  6. Праймерю.
  7. Шпаклюю terraco.
  8. Затираю. Вопросы.
  9. Можно ли заделать трещины terraco 2000 tile cement или все таки искать пуфас, фуген.
  10. В теме упоминались армирующие ленты. Как ими пользоваться? Прям клеить на заделанную трещину? А как ее сверху потом шпаклевать? Не отвалится все потом?
Стены готовим под обои.
