andron01
andron01
10.08.2012 в 23:41:19
Имеется межкомнатная перегородка между 2-х бетонных колонн, длина перегородки порядка 3-х метров. Перегородка из газобетонных блоков толщиной 100 мм. Армирование есть, но плохое - тонкой кладочной сеткой и только в 2-х рядах.
Перегородка некоторое время стояла нормально, но потом вдруг стали появляться трещины.
На самом деле там 3 подобных перегородки и во всех 3-х появились трещины. Причем во всех 3-х рисунок трещин достаточно похожий.
Что делать с этими трещинами? Так оставить? Или стену переложить?
mihamaster
mihamaster
11.08.2012 в 01:46:37
andron01 написал : Так оставить? Или стену переложить?
Вот недавно строили стены.Армировали тонкой сеткой через пару рядов.Крепили уголками к полу и к стенам.Верх НЕ до потолка на 1-2 см и заполнен пеной.Ставили блоки на плиточный клей.Что у вас не так??
andron01
andron01
11.08.2012 в 07:38:57
mihamaster написал : Вот недавно строили стены.
У вас связь с полом и стенами жесткая или через прокладку (пробку), судя по фото вроде жесткая.
mihamaster написал : Что у вас не так??
Я думаю много чего не так. Армирование только в 2-х или в 3-х рядах, а не через 2 ряда как у вас. Блоки положены на Ротбанд, а не не цементную смесь, хотя это не так страшно, т.к. трескается не по шву.
Между стенами полом лежит пробковая прокладка, сверху шов запенен. Хотя прокладка и лежит, но связи со стенами жесткие, там арматурные пруты посаженные в стену на химический анкер, с полом и потолком никаких связей нет.
Грэй
Грэй
11.08.2012 в 09:15:18
andron01 написал : Я думаю много чего не так
Частое явление для газобетонных перегородок.
Это происходит потому что газобетон с производства выходит влажным, в поддонах он не успевает просыхать, досыхает уже в стене, вот и появляются усадочные трещины. И армирование тут не сильно спасает. Трещины эти не страшны, их нужно просто расшить и замазать шпаклёвкой . Если стены под окраску - можно ещё раз подстраховаться, наклеив флизелин или стеклохолст.
andron01
andron01
11.08.2012 в 09:53:58
Грэй написал : Это происходит потому что газобетон с производства выходит влажным
Причем его еще во время кладки нужно его увлажнять, чтобы не высосал всю влагу из раствора.
Грэй написал : И армирование тут не сильно спасает.
Мне кажется, что если бы было проармировано нормально - каждый второй ряд, то трещин было бы меньше или вообще бы не было.
Грэй написал : Трещины эти не страшны, их нужно просто расшить и замазать шпаклёвкой .
Может там еще вдоль шва по диагонали шпилек позагонять на химический анкер, чтобы шов не гулял?
Грэй написал : Если стены под окраску - можно ещё раз подстраховаться, наклеив флизелин или стеклохолст.
Насколько я понимаю, то стеклохолст работает на расширение. А не может быть так, что трещина будет дышать - сужаться и расширяться. Если трещина будет сужаться, то мне кажется стеклохолст может не помочь.
Кстати, а стеклосетка заменяет стеклохолст?
И что меня еще пугает, что могут появится еще трещины. Я так понимаю, что если трещина появится на месте кухонного фартука, то плитка вся потрескается. А если в санузле появится трещина, то тоже все потрескается. Так вот купишь дорогую плитку, а все будет в трещинах. Хотя в санузлах пока, слава богу, трещин нет.
Грэй
Грэй
11.08.2012 в 10:00:33
andron01 написал : жет там еще вдоль шва по диагонали шпилек позагонять на химический анкер,
не нужно.
andron01 написал : А не может быть так, что трещина будет дышать - сужаться и расширяться
Эти трещины дышать не будут - это УСАДОЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ. их просто нужно замаскировать снаружи, и всё)))
andron01 написал : И что меня еще пугает, что могут появится еще трещины.
что на это можно посоветовать? - не спешите замазывать, пусть стеночока ещё посохнет)
andron01
andron01
11.08.2012 в 10:01:03
Кстати, а какой шпаклевкой лучше замазывать? И на какую глубину расширять?
Грэй
Грэй
11.08.2012 в 10:04:12
andron01 написал : Так вот купишь дорогую плитку, а все будет в трещинах.
вот, чтобы плитка трескалась на газобетоне - этого я не замечал. Плитка всё- таки удерживает от растрескивания, не такая уж и большая сила у этого явления... Право слово - ПЕНА блоки))) ...
Грэй
Грэй
11.08.2012 в 10:08:02
andron01 написал : тати, а какой шпаклевкой лучше замазывать? И на какую глубину расширять?
теоретически нужен материал под названием "ремонтный" или "для швов" - тот , который повышенной прочности, практически - любой подойдёт кроме финишных. Глубина - нормальная без фанатизма. Ключевое сллово "замаскировать" )))
andron01
andron01
11.08.2012 в 10:10:02
Грэй написал : что на это можно посоветовать? - не спешите замазывать, пусть стеночока ещё посохнет)
Перегородки были уложены где то в конце февраля, штукатурка была закончена в конце марта. Т.е. прошло уже где то больше 4-х месяцев.
Причем трещины появились именно в тех местах, где были сделаны штробы под кондиционера.
Там достаточно большое количество штроб и видимо именно в этом месте стена несколько ослабла. У меня 2 таких практически одинаковых места и в обоих местах рисунок трещин идентичный - трещина идет полукругом от потолка вниз и подходит до места стыка перегодки и бетонной колонны.
andron01
andron01
11.08.2012 в 10:10:57
Грэй написал : Глубина - нормальная без фанатизма.
1-2 см пойдет?
