freeman22
freeman22
Пушкино
11.08.2012 в 23:48:29
Здравствуйте. Ближе к вечеру часа на два начинает мигать свет в комнатах, потом все восстанавливается. Не подскажите в чем может быть причина?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.08.2012 в 01:00:02
Не иначе барабашка :)ЗЫ информации маловато!
юра Т
юра Т
12.08.2012 в 02:21:49
freeman22 написал : Не подскажите в чем может быть причина?
например водогрей у соседей
freeman22
freeman22
Пушкино
12.08.2012 в 08:42:32
Купил квартиру в хрущевском доме 70-го постройки, нашел электрика, который заменил всю проводку в ней. Поэтому было ли подобное моргание раньше не могу сказать. Возникает вопрос может, когда электрик менял проводку где-то получился пробой в проводах или контакты где-то плохо соединил. Но тогда бы свет моргал постоянно, а не в определенное время суток или необязательно?
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 12:46:20
freeman22 написал : Ближе к вечеру часа на два начинает мигать свет в комнатах,
В это время что-нибудь включаете энергоемкое?*
freeman22
freeman22
Пушкино
12.08.2012 в 13:18:42
CAMPER Нет, горят только энергосберегающие лампочки мощностью 60 Вт в двух комнатах, коридоре и на кухне.
Электрик, который менял эту проводку говорит, что просто в это время видимо соседи по дому включают множество мощных приборов и начинает падать напряжение. Говорит поспрашивайте у соседей, как у них с этим дело обстоит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 13:38:36
похоже ноль стояковый дохлый
freeman22
freeman22
Пушкино
12.08.2012 в 13:55:18
витаон Так это электрик что-то не так сделал или проблема с проводкой в самом доме?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.08.2012 в 13:59:30
freeman22 написал : с проводкой в самом доме
скорее что то в щите. проверить просто надо нагрузить прилично именно у вас в другое время. ежели будет мигать ищите у себя плохой контакт. вообще мигания это признак переменного контакта.при просто плохой сети обычно падает напруга и всё. а может кто то втихаря варит сваркой ремонт идёт например
Bladiclab
Bladiclab
12.08.2012 в 15:04:42
freeman22 написал : нашел электрика, который заменил всю проводку в ней.
Действительно вся проводка была заменена? Фото внутренностей щита, возможно? Он в квартире? И этажного (без фанатизма).
юра Т
юра Т
13.08.2012 в 01:17:40
freeman22 написал : горят только энергосберегающие лампочки мощностью 60 Вт
сберегайки начинают мигать при очень приличной просадке напряжения, при небольших колебаниях напряжения их яркость меняется много меньше чем обычных ламп накаливания, у Вас как они мигают то? как в это время светят обычные лампы, можно ли замерить напряжение?
