freeman22
freeman22
Пушкино
14.12.2012 в 00:47:40
Ради эксперимента установил на компьютерный ИБП программу от производителя этого источника, которая в режиме реального времени показывает входящее напряжение, которое ИБП получает от внешней электросети. Ну в среднем получается 215 - 225 Вольт. Ниже 215 редко опускается минимум видел один раз 210 вольт, бывает не намного выше 230, но тоже редко.
Ну и подключил к розетке этого ИБП светильник (ночник). Так вот смотрел в режиме реального времени на показание программы и моргание лампы в ночнике. Ну смысл такой, что при моргании (мерцании) лампочки ИБП показывал напряжения в средних пределах, то есть какое я указывал выше 215 - 225 Вольт То есть никаких существенных отклонений в напряжении во время моргания по показаниям источника не было. Как такое возможно? Или напряжения в розетках не связано со светом? Хотя я светильник подключал опять таки в ту же розетку. Или может как-то молниеносно скачок происходит, что его не успевает ИБП зафиксировать, а лампочки фиксируют?))
Kamto
Kamto
14.12.2012 в 01:07:14
freeman22 написал : То есть никаких существенных отклонений в напряжении во время моргания по показаниям источника не было. Как такое возможно? Или напряжения в розетках не связано со светом? Хотя я светильник подключал опять таки в ту же розетку. Или может как-то молниеносно скачок происходит, что его не успевает ИБП зафиксировать, а лампочки фиксируют?))
Не успевает ИБП фиксировать
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.12.2012 в 17:44:32
freeman22 написал : Ради эксперимента установил на компьютерный ИБП программу от производителя этого источника, которая в режиме реального времени показывает входящее напряжение, которое ИБП получает от внешней электросети. Ну в среднем получается 215 - 225 Вольт. Ниже 215 редко опускается минимум видел один раз 210 вольт, бывает не намного выше 230, но тоже редко.
В хрущевках в вечернее время это норма, сам в такой живу :( А самое правильное - встать на ввод в квартиру вольтметром и, не включая в квартире мощных нагрузок, провести возле этого вольтметра вечерок. Вам станет ясно - у Вас проблема или в домовых сетях.
freeman22
freeman22
Пушкино
19.12.2012 в 13:52:23
А лампочки могу моргать, если напряжение в сети понижается до 210-215 Вольт или наоборот повышается до 230-235 ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.12.2012 в 14:21:20
freeman22, Свет мигает без причины - верный признак косячИны.
Alexiy
Alexiy
19.12.2012 в 14:54:28
freeman22 написал : А лампочки могу моргать, если напряжение в сети понижается до 210-215 Вольт или наоборот повышается до 230-235 ?
не должны, если изменение происходит плавно. Незначительное отклонение. Допускается 5% длительно и 10% кратковременно
freeman22
freeman22
Пушкино
01.02.2013 в 16:53:45
А ещё не подскажите. В момент включения, например компрессора холодильника или ударной дрели, лампочки во всей квартире моргают один раз. Я говорил электрику, который собственно и менял проводку, он ответил, что у подобных приборов высокий пусковой ток и это нормальное явления. Это действительно так?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.02.2013 в 17:14:06
Да.
freeman22
freeman22
Пушкино
13.04.2013 в 18:14:12
У меня ещё редко, но бывает раз в неделю, когда раз в сутки пищит ИБП подключенный к компьютеру, то есть происходит кратковременный (менее секунды) скачок или понижение напряжения. ИБП работает в пределах 220 +- 10% то есть все что ниже или выше этих цифр он начинает пищать. Причём через несколько секунд смотрю программу мониторинга в реальном времени напряжения через ИБП там уже оно в пределах допустимых норм. Замерял мультиметром напряжение в розетках оно примерно соответствует показаниям ИБП, то есть все в норме. Собственно вопрос. Такие редко бывающие, менее секундные скачки ( в большую или меньшую сторону от допустимого, уж не знаю, так как их практически невозможно зафиксировать измерительными приборами) напряжения из-за чего могут происходить? Ну ещё добавлю дом пятиэтажный, 1970 года постройки. Проводка в квартире, начиная от вводного кабеля в электрощитовой полностью была заманена на медную.
Maxel
Maxel
13.04.2013 в 18:33:43
Похоже в пики нагрузок, не справляется ноль. Зайдите к соседям и спросите.
Rumato
Rumato
Щелково
13.04.2013 в 19:24:55
freeman22 написал : Проводка в квартире, начиная от вводного кабеля в электрощитовой полностью была заманена на медную.
Это не показатель. Народ требует фото!
