07.11.2012 в 22:25:43
DOR написал : Подбираете холодную кровельную мастику
тоже потекла крыша гаража
вот только не понял про кровельную мастику...
походил сегодня по Каширскому Двору-3, так все продавцы, словно сговорившись, пихают мне банку с битумной мастикой
это та самая "холодная кровельная" или есть какие-то другие разновидности?
07.11.2012 в 23:15:47
DED написал : Но что делать со стыками плит? При дохлых фундаментах и длинющих рядах, плиты не хило играют.
Только рулонный материал . Хороший ,с хорошей эластичной мастикой и на основе полиэстера . Будет гулять вместе с плитой но не порвется и не потрескается .
07.01.2013 в 00:58:41
А вот еще вопросик позвольте: на ржавый металл эта наплавляемая кровля приклеится?
07.01.2013 в 01:02:22
Рыхлую рже уберите , на остальное приклеится . Я на что только не клеил ,и шифер ,и дерево , и пластик , и кирпич и тд .
07.01.2013 в 01:06:10
Спасибо за совет! Все понятно, весной буду клеить.
11.01.2013 в 14:45:04
Зачем вам все это? Когда-то у меня тоже текла крыша в гараже. Гараж железный6х10. Со времени постройки текла крыша. Я тоже купил балон, горелку, шланги, редуктор. Покрыл гидростеклоизолом. Дополнительно еще битумом замазывал стыки. Хрень полная. Каждые 3 года требовался ремонт в виде латания дыр или замены всего покрытия. Жуткая вонь, неотмываемая грязь, капли битума на одежде. В итоге за 10 тыс. рублей купил профилированный оцинкованный лист и саморезы. Еще заказал отливы для воды. За два дня демонтировал старое покрытие и все прикрутил. 4 года - полет нормальный. Все сухо, не боится морозов, солнца и ходить по нему можно.
11.01.2013 в 22:06:56
Shkeddy написал : Дополнительно еще битумом замазывал стыки. Хрень полная. Каждые 3 года требовался ремонт в виде латания дыр или замены всего покрытия. Жуткая вонь, неотмываемая грязь, капли битума на одежде.
Битум не нужен это раз ,вы сделали еще хуже .А грязь это из за неопытности. А одежду можно надеть не ту в которой на концерт ходите :) У меня лично сараюшка с деревянной крышей поклеена стеклоизолом уже лет 10 ,ни разу ремонтировать не пришлось . И десяток лет еще простоит .Надо просто правильный материал выбирать .
14.01.2013 в 10:26:55
На месте стыков со временем образовывались надрывы покрытия, затем появлялись протечки. Поэтому, перед следующим ремонтом заливал стыки битумом. И разумеется, я не в деловом костюме это все делал.
20.11.2016 в 04:32:03
Подскажите, что мне делать? Гараж 5Х4 (или может 6Х4)))) метра (крыша получается 20 квадратов может чуть больше))))...течёт зараза! По весне буду делать. Хочу сам, т.к., горе-мастера (неоднократно мной нанятые) делали так - что ОНА течёт! Вспомнил крылатую фразу - "если хочешь сделать, что-то хорошо - сделай это сам!"))))) Собираюсь пробовать газом (как положено) только ни разу им не работал и поэтому оборудования у меня такого нету. И крыша у гаража без гидроизоляции (с начала я её не сделал, ввиду неопытности и никто не подсказал как надо делать))), теперь знаю как и буду сперва делать гидроизоляцию, а ужо потом и рубероид горелкой клеить (в общем буду основательно переделывать). Вот есть у меня вопрос по оборудованию - Какого объёма мне надо для этих целей купить газовый баллон? (большой, вроде мне не к чему, дачи нету, маленький, вроде тоже не фонтан (вдруг закончится в самом интересном месте)))) Посоветуйте какой взять? (склоняюсь к 27 литровому...наверно достаточно будет?) И объясните, где и как его заправлять? (не знаю!). Какие надо покупать шланги? (где они продаются?) Какой длинны брать? (ну, хоть примерно?), насчёт редуктора я понял - покупать буду! (не хочу я на баллоне из гаража в космос улететь))), насчёт горелки - тоже понял, видел их в магазине, где всё для сварки продают. Поможете разобраться с оборудованием? (весна у меня....ожидается - жаркая!)))))
21.12.2016 в 15:06:33
id210189852 написал: Подскажите, что мне делать?
id210189852, ещё актуально? Или справились?
16.01.2017 в 03:53:46
vonzilla написал:
vonzilla, Да, по оборудованию, вроде как всё понятно, разобрался. Баллон буду покупать из композита (ибо взрывобезопасный, не хочу быть мюнхаузеном))) Купил праймер (им буду заливать всю плоскость крыши, т.к., она не была залита изначально не было никакой гидроизоляции) Купил рубероид технониколь с крошкой. Пока всё. Думаю наверно надо будет ещё докупать рубероид на первый слой? Вроде так по технологии? Но, есть на крыше один косяк! Крыша получилась "угловой", сзади сосед построил гараж выше моего и с левого боку гараж тоже выше моего - получается левый задний угол крыши зажат между двумя гаражами (а скат крыши назад!!! Т.е., прямо в тот угол) Получается, что после дождя там образуется небольшая лужа (которая никуда не сходит, стоит пока не высохнет)......как побороть этот косяк - ума не приложу, т.к., не буду же я пол крыши заливать бетоном поднимая тот угол? Или по другому никак? Просто слышал версию - что в тех местах где стоит вода, хоть крой хоть мажь, всё равно там протечёт! Т.е., как бы ничего не поможет пока не решишь проблему стока? Блин, не пробивать же мне дырку в гараж и ставить внутри гаража трубоотвод с выводом труб вперёд гаража с долблением отверстия в стене (спереди) для вывода трубы наружу? )))) Вобщем - засада! Или плюнуть - закатать всё, а там уж на сколько хватит?))) Засада! Не знаю даже, что и придумать-то?
П.С. извините, что не ответил сразу, не подписался видимо на тему, поэтому смс-ка на почту не пришла - был в неведении)))
