Может пригодиться кому нибудь мой опыт врезки в канализационный тройник.
Появилась необходимость врезаться в стояк в самой нижней его точке. То что предлагается на тематических форумах (седелки, перебрать стояк и т.д.) не подошло. Тогда было решено идти своим путем. Хотя наверняка я такой не первый.
И так. вот место куда нужно врезать отвод на 50.
Было изготовлено вот такое колено
Гайки- это одна гайка распущенная поперек болгаркой. Решено сверлить отверстия по периметру окружности, а затем аккуратно выбить середину. Для этого использовал простейший кондуктор
Закрепил по центру и поехали полтора часа в колено-локтевой позе.
Сверлил шуруповертом из-за стененных условий. Сверло 3.5мм. Справедливости ради замечу что местами чугун не сверлится. Ну не в какую. А местами как в масло. После выбивки середины готовое отверстие доработал вот такой коронкой до более менее круглого.
просто оказалась под рукой. Брал для кафеля.
Далее вставляем наш девайс в отверстие и наживляем гайку изнутри. Затем затягиваем снаружи
это примерка без силикона.
Далее пакля в перемешку с герметиком. И затягиваем.
кстати сказать пластикавая труба вошла в металлическую как родная.
Вот результат всех усилий.
Знаю что не по фуншую это все. Но перебирать стояк очень не хотелось. Да и залито там все бетоном с щебенкой. Начал разбивать искры летят. Думаю лет на 10 хватит. На другом конце трубы будет кухонная мойка и стиралка. Интересно почитать критику.:net:
