Андрей555
Андрей555
Одесса
31.07.2012 в 15:11:57
Но это будет поворот под прямым углом. Будет выглядеть очень некрасиво, будет далеко топыриться от стенки, ведь стояк не трогали и труба изогнута так что бы можно было подключить радиатор, а не размещена плотно к стенке. Труба в этом месте идет на расстоянии 10 см вернее от центра трубы до стены.
Забыл еще добавить что стояк установлен не ровно, а под наклоном к стене, то есть верхний кран ближе чем нижний, проверял уровнем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2012 в 15:17:54
Андрей555 написал : Труба в этом месте идет на расстоянии 10 см
Вместо двух прямых отрезков трубы взять два отступа с резьбой.
Андрей555
Андрей555
Одесса
31.07.2012 в 15:29:30
А можно пожалуйста картиночку этих "отступов", а то не совсем понимаю о чем идет речь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2012 в 15:33:17
Андрей555
Андрей555
Одесса
31.07.2012 в 18:08:23
Спасибо за совет! Как выполню всю работу, сфотографирую и выложу оцените ее правильность и качество.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.08.2012 в 00:09:27
без сварки вы тут ничего красивого не исполните, судя по ширине торца он 40-50 см, у вас в Одессе холодно не бывает и 5 секций будет достаточно? в наших широтах имхо было бы разумнее перевесить радиатор на соседнюю стену или вывести на лоджию с проходом через этот торец...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2012 в 10:51:24
Олегович написал : без сварки вы тут ничего красивого не исполните
"- Эт точно!"
Андрей555
Андрей555
Одесса
01.08.2012 в 14:09:27
Олегович написал : без сварки вы тут ничего красивого не исполните, судя по ширине торца он 40-50 см, у вас в Одессе холодно не бывает и 5 секций будет достаточно? в наших широтах имхо было бы разумнее перевесить радиатор на соседнюю стену или вывести на лоджию с проходом через этот торец...
Совершенно согласен, что переварить всю эту ахинею куда будет красивее, просто когда все было на стадии грубых ремонтных работ знакомый не захотел браться, из-за старого металла, а жековский забулдыга (вечно залитыми глазами) так понимаю даже не умеет варить, да и времени искать тогда просто не было. А сейчас уже поздно, правда можно все хорошо картоном закрыть, но все равно велика опасность пожечь обои и ламинат, да и исполнителя так-же нет. Стена там 56см. радиаторы чугунные, но не МС-140, а новые помещаются 7 секций + такая же ситуация с другой стороны торца, то есть вместе 14 секций. Лоджия утеплена вместе с наружными стенами зала. Плюс прямо возле входа в зал (в коридоре) стоит баян из 11 секций МС (9 секций которых ранее стояли в зале). Да и зал там, только одно слово "ЗАЛ" всего 15 кв.м + сейчас добавилось лоджия, квадратуру не помню но не более 4 кв.м Вообщем решил так, если не найду сварщика толкового (обязательно толкового просто там стояки идут криво в потолок на одном расстоянии в полу на другом мин 5 см от стены до кромки трубы, то есть чтобы аккуратно подогнул ближе и повел к радиатору, а то менять одну порнуху на другую, это явно не по Фен-Шую и еще деньги заплатить) в ближайшее время, то кручу как решил. Радует, то что с одной стороны это все закроется комп. столом, только сделаю аккуратные вырезы для труб (сам стол широкий, а выдвижные ящики не на столько поэтому за ними остается пустое пространство как раз для труб). А вот с другой стороной пока окончательного решения нет (как раз ту что отфоткал) но думаю сделать полочный шкафчик, так что бы и этот пейзаж подводной лодки закрыл и как раз книги куда будет складывать со всякой мелочевкой.
Андрей555
Андрей555
Одесса
01.08.2012 в 14:22:08
Ну вообщем такой во радиатор С другой стороны такой же.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
13.08.2012 в 01:04:38
Всем привет!
Требуется Ваша консультация по ряду вопросов.
Имеется новостройка, 13 этаж из 25, однотрубка, подача верхняя, 2 зоны, первая квартира (по ходу теплоносителя) в нижней зоне.
Hешил заменить радиаторы отопления на биметалл (Rifar monolit) потому как: 1 Происхождение радиаторов неизвестно,застройщик когда то говорил что Ростерм, но за 2 сезона в нашем доме было несколько случаев затопа изза них. 2 Размерность радиаторов не соответствует метражу помещений, да и с внутренним оребрением тоже проблемы, в одном радиаторе только один ряд, в другом вообще отсутствует, целиком оба ряда только в 3-ем 3 Эти устройства сильно гремят, кто-то где-то (выше/ниже)задел стояк отопления, и кожуха издают дребезг, закрепить невозможно.
Соответственно возник ряд вопросов:
1 Что лучше поставить термоголовку или ручной регулировочный клапан (сам склоняюсь ко второму варианту) 2 Какой вид регулировочного клапана выбрать, в продаже есть Valtec и RBM 3 Как правильней / рациональней подключить новые радиаторы (хочется отодвинуть от стояка, чтобы радиатор перекрывал середину оконного проема)? Как подключение реализовано застройщиком видно на фото. Я вижу 3 варианта:
  • переварить отводы на нужную длину
  • обрезать отводы по месту нынешнего регулировочного вентиля,накрутить бочонок, далее чернуха до клапана/радиатора
  • обрезать отводы по месту нынешнего регулировочного вентиля, на верхний отвод регулировочный клапан, на нижний шаровый кран, от них чернуху до радиатора (3-ий вариант мне нравится больше всего, но можно ли так делать?) 4 Какую марку шарового крана выбрать (в продаже есть Itap, Bugatti и valtec).
Заранее спасибо за ответы / комментарии
idv
idv
13.08.2012 в 12:16:06
Лучше клапан с термоголовкой. Например Danfoss.
Лучше переварить.
Краны - из перечисленных наверно лучше Bugatti. Ну а вообще - в Питере спокойно и овентроп доступен, было бы желание. При желании практически все доступно, на самом деле.
