Andy2010
Andy2010
Ростов
03.08.2011 в 21:24:25
SVKan написал : Сверху вместе/вместо шарового крана ставить регулятор.
Что за регулятор? Обычный кран, не шаровый? Как по-нацчному называется?
Олегович
Олегович
Эксперт
04.08.2011 в 01:58:06
Andy2010 на фото слева от крана стоит регулятор, по научному радиаторный вентиль под термоголовку и сама термоголовка на нем.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.08.2011 в 21:55:03
на фото схема, которую собрать невозможно, разве что левую резьбу на байпасе нарезать...
mys
mys
08.08.2011 в 00:00:09
Что значит нельзя ? У меня все радиаторы в квартире точно так же подключены, разве что контргайки на байпасе нехватает.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.08.2011 в 00:04:04
я про неё и говорю....
30.10.2011 в 14:08:56
девятиэтажка, панель, верхняя подача тепла, однотрубная, стояк- стальная труба труба 3\4 далее пластик труба 3\4, тройник на байпас( 1\2) и к радиатору (1\2). проблема- не прогревается радиатор. Один спец говорит, что это из-за заужения подачи к радиатору. Может подскажите в чем суть. И вообще, байпас д.б. меньше сечением чем подача к радиатору или можно и одного сечения?
SeRg068
SeRg068
Батайск
30.10.2011 в 14:36:04
RUS75 Я так понимаю,что крана Маевского у Вас нет...
30.10.2011 в 17:08:25
есть, идет вода, полведра слил
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2011 в 01:23:20
RUS75 написал : И вообще, байпас д.б. меньше сечением чем подача к радиатору или можно и одного сечения?
байпас должен быть заужен...и кстати сам стояк уже горячий или еле теплый? просто во многих домах еще не включили отопление на полную, и многие жильцы паникуют, что радиаторы холодные, а откуда им быть горячими если стояк 40 градусов...хотя как правило расчитаны на 70...
Андрей555
Андрей555
Одесса
31.07.2012 в 14:31:26
Здравствуйте! Хочу услышать советы специалистов.
Ситуация следующая, был подоконник который ранее разделял зал с лоджией. Радиатор естественно был под этим подоконником, но после ремонта лоджию и зал объединили убрав подоконник и сейчас я решил установить его на торец стены которая ранее была краем подоконника и началом стены,вообщем на приложенном фото все видно.
Стояк из черного металла, трех оборотный кран на нем работает просто временно снята ручка, толщина стены 56см. Вопрос такой: нельзя ли сделать продолжение и изгиб до радиатора из металопластиковых труб или еще каким способом, что можно сделать своими руками (руки на месте и растут из правильного места). Или все таки нужно вызвать мастера чтобы сварили плавненький изгиб из металла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2012 в 14:46:49
Андрей555 написал : своими руками
Стальными трубами на резьбе. Два угловых вентиля для однотрубной системы (верхний с ручкой, нижний с колпачком) и пара отрезков трубы с резьбами.
