su8
su8
22.07.2010 в 14:48:48
а у вас батареи на 3/4" ведь?
ru_rs
ru_rs
22.07.2010 в 14:49:40
мне казалось что global имеет 1" подключение.
ty-lev
ty-lev
22.07.2010 в 22:34:27
ru_rs Все секционные радиаторы комплектуются монтажными комплектами. В эти комплекты входят как крепления радиатора, так и 4 пробки (две из них с отверстиями нужного Вам диаметра 1/2", или3/4", онна пробка с краном Маевского и одна глухая). Если Вы собирались подключать без этих пробок, то на самом радиаторе действительно отверстия 1", но учтите, что с правой стороны резьба правая, а с левой левая. Как Вы собираетесь переходить с левой резьбы на правую?
PS. оставляйте 3/4" краны и не мучайтесь.
ru_rs
ru_rs
23.07.2010 в 10:59:46
это я не смотрел. если так - то да. как переходить бы стали - непонятно :)
21.07.2011 в 01:30:25
Дано: квартира в старом фонде, кирпичный дом, 100 кв.м., планируется устройство автономного отопления на базе газового двухконтурного котла. Выбор сделан в пользу двухтрубной горизонтальной схемы, насос, медные трубы, чугунные радиаторы Viadrus в нишах, диагональная подача теплоносителя.
Спрашивается: какая схема подключения будет оптимальной? У схемы 1 вижу плюсы: одна "общая" штроба на подвод и обратку, соответственно, взаимный подогрев и меньшие теплопотери на нагрев штробы, минус: дополнительные расходы на вертикальные "стоячки" для каждой батареи. У схемы 2 всё, соответственно, наоборот. Существуют ли альтернативные варианты подключения радиаторов в нише (нишы сделаны до уровня пола, вариант с нижним подводом с целью избавления от "обходов" радиатора по периметру ниши исключается)?
Байпасс
Байпасс
22.07.2011 в 15:38:23
.. обе схемы одинаковые (по крайней мере, по работе радиатора), а уж как вам трубы позадорней провести -сами решайте...
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2011 в 17:33:47
это же очевидно, только первая будет более привлекательна внешне, да и трубы можно пустить под полом
PaulG
PaulG
Днепропетровск
22.07.2011 в 19:16:12
А мы сделали штробу в полу, монтаж легче, заделка проще. Труба стаби ПП. Теперь вопрос трубы в штробе чем-то обсыпать типа песка или заливать раствором и не морочить голову?
Andy2010
Andy2010
Ростов
03.08.2011 в 01:25:22
Меняю радиаторы отопления в квартире. Дом - обычная панельная десятиэтажка, восьмой этаж. Система отопления: стояк две трубы - одна прямая вверх, вторая через радиатор. Так которая через радиатор с байпасом. Раньше стояла чугунная советская батарея 7 секций. Топят хорошо, даже слишком - зимой хожу в одних трусах и открываю окна. Решил взять биметалл на 6 секций. Радиаторы - "монолит". Мне в Леруамерлен разрекламировали - 25 лет гарантии, неразъемное соединение секций и т.д. Как я вижу подключение - два шаровых крана совмещенных с американкой. Плюсы - можно снять радиаторы в случа чего; т.к. есть байпас, то можно регулировать поток и температуру в помещении. Теперь вопросы:
  • это нормальный способ подключения радиаторов отопления? :)
  • не слишком ли уменьшат шаровые краны сечение канала и соответственно поток воды через радиаторы?
  • какие брать краны-американки - обычные или м.б. какие-нибудь усиленные... мне сантехники рекламирует валтек...
  • видел на здесь на форуме какие-то терморегуляторы ставят вместо второго крана, что за терморегуляторы? плюсы-минусы? принцип действия?
Олегович
Олегович
Эксперт
03.08.2011 в 01:42:32
ставить я так понимаю будете не сами, поэтому пусть те кто будут ставить и выбирают краны, никто себе гемороя не захочет и наверняка привезут нормальные.
по поводу регулятора, то есть термоголовки, по практике работы в МО-они забиваются в квартирах, в москве не знаю, сегодня первый раз ставил как в квартире так и в москве. зима настанет-посмотрим как работает. если честно активно рекомендовал заказчику не ставить вентиль с термоголовкой, то же самое сказал слесарь из жека, пришедший под конец проведать что сварили, так как это не котедж, а ЦО. но он настоял, ну что ж хозяин барин. Заодно проверим как они живут в Зеленоградском АО.
кстати как показатель, на двух крупных рынках, недалеко от зеленеграда (Черная грязь и Брехово) не мог найти вентили Danfoss прямые на 3/4, только угловые или 1/2 ( пришлось купить Oventrop и вентили Luxor) , то есть именно те что в котедж ни к месту, а в квартиру как раз, отсутствуют как класс....видимо неспроста....
вот собственно и сама работа...
SVKan
SVKan
03.08.2011 в 07:00:12
Andy2010 написал : Меняю радиаторы отопления в квартире. Дом - обычная панельная десятиэтажка, восьмой этаж. Система отопления: стояк две трубы - одна прямая вверх, вторая через радиатор. Так которая через радиатор с байпасом. Раньше стояла чугунная советская батарея 7 секций. Топят хорошо, даже слишком - зимой хожу в одних трусах и открываю окна. Решил взять биметалл на 6 секций. Радиаторы - "монолит". Мне в Леруамерлен разрекламировали - 25 лет гарантии, неразъемное соединение секций и т.д. Как я вижу подключение - два шаровых крана совмещенных с американкой. Плюсы - можно снять радиаторы в случа чего; т.к. есть байпас, то можно регулировать поток и температуру в помещении. Теперь вопросы:
Это не нормальный способ. Шаровым краном не регулируют. У него только два положения открыто - закрыто. Сверху вместе/вместо шарового крана ставить регулятор. Если с термоголовкой, то вместе. Если ручной, то можно и вместо (хотя надежнее все таки вместе, чтобы в случае чего можно было перекрыть шаровым, а этот чистить/менять)...
