Dasert75
Dasert75
Тула
13.08.2012 в 12:44:56
Для себя рассматривал вариант просушки, но стремновато чегой-то :) стало. В моей старой теме целый холивар начали по этому поводу. Можно и нужно вызвать мастера (свои ТЭНы оставить, что просушить и впарить кому-то другому не смогли). Вряд ли по гарантии будут б/у ТЭНы пихать. Есть альтернатива - купить пару ТЭНов (в инете их полно) и поставить самому. Тут просто по мощности и длине подбираются подходящие (я тако комплект прикупил как запасной, пробовал, работают).
Smulev
Smulev
13.08.2012 в 12:53:26
greg111 написал : нездорово это всё... менять однозначно.
Расскажу тогда свою историю. В далёком 2000 году, был куплен и установлен Аристон ELITE 100. Бойлер верхней ценовой категории на тот момент, кстати. При его включении также, через несколько секунд выбивало узо. Так вот после звонка в гарантийное представительство, перезвонил мастер и так и сказал:
Smulev написал : Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть, если не пройдет тогда приеду.
К слову сказать после этого этот бойлер честно прожил 12лет абсолютно безо всякого обслуживания, и только в этом году был заменён из-за течи бака. Тот тен, кстати до сих пор остался жив.
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 16:14:21
Попробую сегодня подключить его до автомата... При первом запуске бойлера, то что он чуть шипит - это нормально? Стравливать воздух не нужно как-то? Продавцам позвонил, обещали дать координаты сервисного центра, пока не отзвонились... Покурю еще где можно купить просто ТЭНы... но гарантию буду точно тогда требовать...
Sergey_G.
Sergey_G.
13.08.2012 в 16:23:46
Smulev написал : Включите его без УЗО на максимум, часов на шесть. Должно отпустить.
В системе ТТ без УЗО ничего включать нельзя, т.к. это опасно для жизни. Сопротивление заземления может быть довольно большим, поэтому при прямом КЗ на землю срабатывание обычных автоматов не произойдет.
Sergey_G.
Sergey_G.
13.08.2012 в 16:24:59
Игорья написал : Попробую сегодня подключить его до автомата... При первом запуске бойлера, то что он чуть шипит - это нормально?
Там 2 ТЭНа? Неисправен скоре всего один. ОТключите их поочередно, тчоб вясснить какой именно. На одном ТЭНе тоже можно жить, но греть будет долго.
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 16:47:41
Да, тэна два по 700Вт. Кстати смотрю они относительно недорогие, 10 долларов и больше, но не критично дорого. Мало того, что ТТ, да еще и контур не подключен на клемму земли. Автомат у меня сначала стоит 20Ампер C класса, потом идет реле напряжения, потом идет диф 20 ампер 30ма, потом идет автомат 16А на бойлер. Могу кинуть сразу перед дифом... Перед этим экспериментом обязательно землю подключить?
идею про отключения тэнов поочередно понял, можно определить какой и самому найти такой же тэн, а ездить пока на одном... тоже идея...
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 17:07:33
Вопрос еще в тему - можно ли самому поставить ТЭН большей мощности? Там электроника непонятно как настроена, можно ли поставить скажем 2 киловаттных тэна вместо 2х 700ваттных? Как в этом случае себя поведет режим Е (экономного использования). Или всеже искать именно на 700Вт, если что?
greg111
greg111
Саратов
13.08.2012 в 18:00:50
я бы диэлектрические вставки ещё поставил если трубы металл.
Игорья
Игорья
13.08.2012 в 18:04:54
Эх не подумали про это раньше. :( А медь паять - грустное мероприятие, но стоит задуматься!
greg111 написал : я бы диэлектрические вставки ещё поставил если трубы металл.
гадкий83
гадкий83
Владимир
13.08.2012 в 18:21:02
мастер к вам приедет в любом случае, если водонагреватель на гарантии, просто придётся подождать недельку
Smulev
Smulev
13.08.2012 в 18:46:53
гадкий83 написал : мастер к вам приедет в любом случае, если водонагреватель на гарантии
Прогреет тены и уедет. Или если будете очень настаивать, поставит другие, уже просушенные, а эти заберёт. Кстати не отдать Вы их не сможете, в гарантийный ремонт все снятые детали возвращаются в фирму, для отчетности. Легче Вам станет от этого?
Sergey_G. написал : В системе ТТ без УЗО ничего включать нельзя, т.к. это опасно для жизни.
Не нагнетайте страху, никто Вас мыться без УЗО же не заставляет. Тем более, что по правилам подключать его должен специалист, который понимает, что творит.
Вот это очень хороший совет, независимо от планируемой схемы подключения бойлера.
