Guinness
Guinness
13.08.2012 в 16:29:38
Приветствую! Сейчас на полу наклеена на какой-то "битумный" клей линолеумная плитка размером 300х300х2мм. В силу некоторых обстоятельств нет возможности всё отодрать и "сделать как надо". Задача постелить поверх этой плитки новый линолеум, размер помещения 2,5м х 5м, кухня. Часть плиток повреждена. Есть ли какой-то способ обойтись "малой кровью", без настила фанеры и т.п.? Если удалить повреждённую плитку, чем залить образовавшуюсь неровность в полу?
mihamaster
mihamaster
13.08.2012 в 22:26:31
Guinness написал : Если удалить повреждённую плитку, чем залить образовавшуюсь неровность в полу?
Например,плиточным клеем.Любым.Предварительно постарайтесь по-максимуму счистить битум.
Guinness
Guinness
14.08.2012 в 09:41:13
mihamaster написал : Например,плиточным клеем.Любым.Предварительно постарайтесь по-максимуму счистить битум.
спасибо!
14.08.2012 в 09:56:59
Плиточный клей не имеет необходимой прочности на сжатие. Если будет слой 5-10мм да еще и на остатках битума, то под ножками мебели должен гарантированно разрушится....
Guinness
Guinness
14.08.2012 в 11:39:40
BV, есть другие варианты?
margo213
margo213
Кумертау
14.08.2012 в 11:50:00
Guinness, Есть, например наливайка Форбо 976 пол после нее гладкий и ровный.. и ни каких особых навыков не надо..
Samar
Samar
Самара
14.08.2012 в 11:53:35
Очевидно, что на место удаленных плиток надо приклеить новые ПВХ-плитки или на крайний случай - материал со сходными свойствами и толщиной, например линолеум 2мм.
Guinness
Guinness
14.08.2012 в 13:43:08
Samar написал : Очевидно, что на место удаленных плиток надо приклеить новые ПВХ-плитки или на крайний случай - материал со сходными свойствами и толщиной, например линолеум 2мм.
Я вот тоже про это думаю..
14.08.2012 в 14:00:01
Guinness написал : есть другие варианты?
есть технологии, с последовательностью процессов....
Из вашего поста не ясно, собираетесь ли вы локально заделывать дыры или лить полную площадь кухни? Какой толщины слой? В горизонт или нет? Или хотите содрать одну плитку и замазать?
Если одну и слой 1,5...2мм ну наверное 900 или 910
http://www.forbo-bonding.ru/ru/Produkty/podgotovka-i-remont-osnovaniy/remontnye-smesi-i-shpatlevki/
Guinness
Guinness
14.08.2012 в 14:07:32
BV написал : есть технологии, с последовательностью процессов....
Содрать повреждённые плитки и замазать.
Рома
Рома
Челябинск
14.08.2012 в 14:10:19
Guinness написал : и замазать
Достаточно обычным цементным раствором.
