Представьте простейший вариант - одна кафельная плитка, посередине стены, выпирает вперед на 1 см. Реально это будет сложная композиция, но вопрос в другом.
Что использовать для подложки на 1 см? Штукатурка? Шпаклевка? Сам клей (я юзаю Флизенклебер)?
Уверен в одном - на цементной основе. Остальное - просто опыта недостаточно.
Гипсокартон или что-то подобное. Намного проще и быстрее получится. А так можно и штукатуркой и шпаклевкой (базовой), только шаблон вырезать из фанеры или того-же гипсокартона.
Mals написал :
Если выступающих плиток будет много, то можно использовать плиточный клей на эпоксидной основе. Варианты подложек уже перечислили - ГВЛ, ЦСП, МДФ соответствующей толщины. Тогда на выступающую плитку можно будет хоть рукой опираться или вешалку вешать
Mals написал :
Там не нужно опыта, т.к. всё когда-нибудь бывает в первый раз. Продумал, представил как делать, сделал. Удачи
2MK
Еще не знаю, Маргарита, сделаю - отчитаюсь. Тут с сантехникой немного проблем возникло и незваные гости нагрянули - так что придется мутить на следующих выходных. 2Всем
Большое спасибо. Без вашей поддержки и советов, камрады, я бы даже и не решился на многое.
