Изучил теоретически утепление потолка комнаты в деревянном доме, над которой холодная мансарда. Получается примерно такой гамбургер, если двигаться снизу вверх:
Собственно потолок (вагонка)
воздушный зазор
Пароизоляция
утеплитель (минвата)
воздушный зазор
Влаго-ветро защитная пленка мембранного типа
Половая доска пола мансарды.
Полагаю, что в случае мансарды над утепляемым потолком, шестым пунктом (влаго-ветрозащита) можно пренебречь по причине отсутствия влаги-ветра на мансарде, ибо если они присутствуют, то бороться с ними надо иным способом).
Из прочитанного в Инете уяснил, что основная задача - это не пустить водяные пары внутрь утеплителя. Т.к. примерно то же требуется сделать в отношении утеплителя стен и пола, то вышеуказанное мероприятие означает консервацию водяного пара внутри жилого помещения.
У меня знакомый имеет кирпичный дом в Германии, построенный лет 40 назад, который он утеплил по последним энергосберегающим технологиям. Т.е. поставил стеклопакеты окна и герметичную пароизоляция на потолке. В результате зимой он получил ощутимый конденсат на стенах (стены окрашенные), особенно за шкафами и диванами, где ограничена циркуляция воздуха. Каждую весну удалял плесень. До тех пор, пока по совету знающих людей не пробил в каждой комнате вентиляционное отверстие и не дополнил его осушителем воздуха. До ремонта проблемы конденсата не было.
Как все же примирить пароизоляцию и конденсат на стенах? Естественно напрашивающееся решение - усилить вентиляцию - означает охлаждение дома
Вентиляция по расчету.
А в германии, в гостиницах, на столах лежат инструкции, где написано, как надо пользоваться помещением. Одним из пунктов значится- проветривать два раза в день по 15 минут.
Михалыч написал :
Т.е. Вы предлагаете мне тоже написать инструкцию, как пользоваться помещением, и не париться?
Я предлагаю проветривать помещение и... не париться.-
У меня тоже на потолке пленка и стеклопакеты. Плесени не наблюдаю.
Только вот такой есть нюанс при этом- имеется вентиляция в ванной и под дверями в комнатах зазор 2см.
