Вадим3709
Вадим3709
Харьков
14.08.2012 в 14:21:23
Вобщем проблема такая: на кухне стоят приборы ( печка с поджигом, посудомойка, стиралка, холодильник, свч) на их корпусах индикатор показывает наличие потенциала. Печка и посудомойка даже пощипывают! Причина в сетевых фильтрах блоков питания этих устройств( особенность схемы). Больше всего волнует посудомойка так как щипает довольно сильно и неприятно. А теперь сам вопрос: Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления? По логике потенциал с корпуса должен уйти, а если вдруг пробьет фаза на корпус, то соседи не пострадают так как в цепи будет индикаторная отвертка. В свою очередь меня от напряжения спасет узо.
greg111
greg111
Саратов
14.08.2012 в 15:00:14
Вадим3709 написал : Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления?
НЕТ!
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
14.08.2012 в 15:04:35
greg111 написал : НЕТ!
обоснуйте свой категорический ответ. Почему??? Чем это чревато?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.08.2012 в 15:19:37
Да и не стечет этот пощипывающий потенциал с приборов через него.
Medtech
Medtech
14.08.2012 в 16:53:16
Покажите как подключены все перечисленные приборы в розетки, какие розетки стоят? Что внутри розеток? Как выглядит этажный щиток? На всех вилках приборов вероятно есть контакты заземления? УЗО уже стоит? А что пишет производитель по этому поводу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2012 в 17:14:20
Вадим3709 написал : Чем это чревато?
Уголовной ответственностью для Вас лично.
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
14.08.2012 в 17:18:25
Medtech написал : Покажите как подключены все перечисленные приборы в розетки, какие розетки стоят? Что внутри розеток? Как выглядит этажный щиток? На всех вилках приборов вероятно есть контакты заземления? УЗО уже стоит? А что пишет производитель по этому поводу?
а что есть разные варианты подключения приборов в розетки? розетки новые без зк, так как земли в доме нету. этажный щиток старый. на вилках приборов есть заземления и производитель пишет что включать только в розетки с зк. узо пока не ставил. посудомойку в розетку включаю только на время мойки, печка очень слабо щиплет, почти не ощутимо, остальные приборы только подсвечивают пробник(током не щиплят). Волнует посудомойка.
alexposter
alexposter
Львов
14.08.2012 в 18:43:16
Фото щитка в студию.
Вадим3709
Вадим3709
Харьков
14.08.2012 в 21:31:06
greg111
greg111
Саратов
14.08.2012 в 22:27:30
Вадим3709 написал : обоснуйте свой категорический ответ. Почему??? Чем это чревато?
когда меня спрашивают- убивать можно? я прямо говорю НЕТ. обосновывать долгое дело и неблагодарное....
alexposter
alexposter
Львов
14.08.2012 в 23:36:18
Вадим3709, принципе сечение стояка достаточное для зануления квартирной проводки, но вот состояние соединений на нуле требуют ревизии. Если вы всерьез собираетесь подключать провод заземления в щитке, то обязательно проведите его ремонт (как правило, за свой счет, ибо добиваться его в ЖЭУ жизни не хватит).
