Астрачка
Астрачка
Одинцово
14.08.2012 в 20:47:03
предложили вариант перепланировки, при этом придется мойку (это кухня) переносить в противоположный угол. Что грозит? В управляющей компании напугали, что пол при этом придется поднимать чуть ли не на полметра, чтобы обеспечить необходимый уклон для канализации. Это действительно так? и небезопасно ли трубы прокладывать в стяжке?
EV.SA
EV.SA
14.08.2012 в 20:57:22
Астрачка, уклон 3 см на 1 метр можете прикинуть
Астрачка написал : трубы прокладывать в стяжке
ничего страшного
@fev.santeh Инста
Астрачка
Астрачка
Одинцово
14.08.2012 в 21:16:15
самая длинная стена - 3,60, приблизительно расстояние будет максимум 5 метров, совсем математику забыла((( Значит уклон 15см. это много? А штробить полы можно, чтобы туда эти трубы проложить? дом монолитный
Астрачка
Астрачка
Одинцово
14.08.2012 в 21:18:02
а если такая труба не дай бог засорится? такое бывает?
EV.SA
EV.SA
14.08.2012 в 22:02:57
Астрачка написал : А штробить полы можно, чтобы туда эти трубы проложить? дом монолитный
Нет ,запрещено Проще найти другого дизайнера(вот чем можно думать ,что бы такую хрень придумать ) ,хотя нормального видел 1 раз всего Как согласовывать проект будете ,перенос мокрой зоны -расстрел;)
@fev.santeh Инста
asdoleg
asdoleg
14.08.2012 в 22:06:06
Астрачка,может быть , ревизию посерединке приспособить..на всякий случай))
EV.SA
EV.SA
14.08.2012 в 22:50:21
asdoleg написал : ,может быть , ревизию посерединке приспособить..на всякий случай))
Ага ,как раз под кроватью ;)
@fev.santeh Инста
Астрачка
Астрачка
Одинцово
15.08.2012 в 07:33:07
EV.SA написал : Как согласовывать проект будете ,перенос мокрой зоны -расстрел;)
так мокрая зона у нас не выходит за границы кухни. А дизайнер предложил как вариант, который понравился больше всего. Но раз полы штробить нельзя, тогда он нам не подойдет.
Профан27
Профан27
Владимир
15.08.2012 в 10:15:09
Астрачка написал : Значит уклон 15см. это много? А штробить полы можно, чтобы туда эти трубы проложить? дом монолитный
Штробить перекрытия вообще нельзя, любые. А в монолитном доме перекрытие вообще, скорее всего, 160 - 180 мм толщиной. Ну какие мысли людям приходят в голову (если это можно назвать головой) - я про "дизайнера". Хотя, может, Вы решите стяжку 150мм забабахать и в нее трубу закопать - хозяин барин.
asdoleg
asdoleg
15.08.2012 в 11:16:44
EV.SA,можно же заподлицо с полом как-нибудь выпендриться))
DMack
DMack
15.08.2012 в 15:53:49
Перенос мойки возможен только вдоль цельной стены, когда канализация (с минимумом сочленений) пройдет позади кухонной мебели. Мокрая зона - кухня по проекту. Ее перенос ( или расширение) возможен только в пределах коридора и ванной (не туалета), да и то с диким скрипом.
