Доброго всем дня!
Решил посоветоваться с профи. Суть проблемы: в подвале, точнее даже сказать в погребе, под летней кухней, постоянная влажность, плюс на полу, судя по всему грунтовые воды немного дают о себе знать (в погребе на землю насыпан керамзит). Это летом. Зимой в некоторых местах промерзают стены (ближе к крыше). Стены - кирпич, крыша погреба - плиты перекрытия. Площадь 7 квадратов.
Решили избавиться от этой проблемы, нам посоветовали следующюю схему: вначале провести гидроизоляцию стен (церезитом), в местах где стены промерзают(?), затем на теплоклей (юнис) налепить некие листы пеноплекс (кажется так) и собственно говоря готово. Что касается вытяжки тут все проще, поставили самый слабенький вентилятор на постоянку (или запитаем на включатель света) и вытяжка готова.
Сразу возникли вопросы, если делать гидроизоляцию, может быть имеет смысл полностью "замазать" все стены и, если надо, потолок?
Ну и пеноплекс - на сколько он годиться для данной операции, плюс стоит ли потолок заказывать в пеноплекс?
И на последок с большой радостью выслушаю советы профи как сделать это все по нормальному!
DImanK написал :
есть смысл вскрыть полы и утеплить сверху.
то же по стенам, но нетак актуально, т.к. промерзает плита сверху.
Погреб попробовать немного углубить, керамзит выкинуть и заменить на пгс (песок).
Вентиляцию сделать 2 трубы, одну до пола, вторую поверх.
Для буферизации влаги, можно сделать щиты, стеллажи сьемные из дерева, которые на лето надо снимать (или менять) если слишком сыро
Samar написал :
Спасибо за помощь!
"Вскрыть полы" тут небольшая проблема. У нас в летней кухне получается просто идет стяжка пола и по верх линолиум. В этом случае как быть?
Насчет вентиляции так и есть, но тянет слабовато, поэтому поставили еще вентилятор.
Касаемо углубления - спасибо! Попробуем углубить, но на сколько?
Буферизация флаги - тут ух, засада. У нас итак стеллажи из дерева, там стоят, очень быстро обрастают грибком, ну ОЧЕНЬ быстро.
Керамзит надо было сыпать не на пол, а на перекрытие сверху слоем не менее полуметра.
Гидроизоляция стен приведёт к ещё большей сырости, так как будет образовываться конденсат.
Если беспокоит грунтовка, то гидроизолировать надо снизу.
Вытяжка вентилятором - лишнее. Можно и просто две трубы, как написали выше. Главное, чтобы приточка была не из тёплого помещения, а с улицы. В воздухе из помещения много влаги. Будет ещё сырее.
DImanK написал :
Спасибо за помощь!
А что у Вас там зимой? Если не используете, то купите несколько листов пенопласта миллиметров по 200 толщиной и застилайте на зиму весь пол кухни.
DImanK написал :
Если действительно грунтовка, то углубляться некуда. Если только приямок выкопать для откачки.
Виталий С написал :
пробовал в аналогичной ситуации, было ещё хуже, т.к. обычно часть влаги уходит через бетонное перекрытие, а зимой на потолке просто образовывался иней, который периодически можно было удалять.После того как приклеили ЭППС, то конденсат, который на нем образовывался просто капал вниз или ручьем стекал.
P.S. Думаю, что если картошка не вымерзает, то наличие инея, льда на потолке только осушает водух.
влажность тоже нужна, иначе урожаей высыхает.
DImanK написал :
... Попробуем углубить, но на сколько?
На все случаи трудно найти рецепт, в деревне (высокий УГВ) - в погребе было низковато 170 и сыро, углубились на 30-40см - до воды (лето было сухое), местами ямки-лужи до 5-10см, потом засыпали песком с мелким гравием см.20.
Вода ушла ниже, это факт.
Попробуйте, может поможет
Все равно внутри влажность будет по любому выше, чем снаружи, значит - конденсат.
DImanK написал :
Если уровень пола не критичен - снимите линолеум, настелите ЭППС, по нему - стяжку, а потом опять накройте линолеумом. Если стены летней кухни не на стенах подвала стоят, то как раз будет хорошо: перекроете с запасом. И, что-то мне кажется, что 200 мм - это с запасом. На какой глубине у вас перекрытия?
