i23e написал : То есть у вас на даче нет ни одного фитинга валтек?
Честно ! Нет ни одного!
15.08.2012 в 18:29:11
15.08.2012 в 18:33:56
SCB написал : В любом случае приглашенные монтажники работают с какой- то одной, максимум двумя системами труб и фитингов.
Немного не соглашусь. Есть конечно крутые мастера которые работают с полипропиленом - и всё. Но например у меня есть Ремс ну и набор губок под металопласт. Есть инструмент и на сшитый полиэтилен (перечислять не буду) ну и конечно утюг для полипропилена. Хотя и медь тоже паяю.На днях в Химках в Ашане ночью медь перепаивали.
15.08.2012 в 18:35:59
Хотя да . У меня тоже есть предпочтение.
16.08.2012 в 00:05:52
Coordinator, тёплые полы в цоколе должны лежать на 100мм пенопласта + 5-7см стяжки. Есть столько места? Принудиловка позволит использовать стальные панельные радиаторы с нижней подводкой. Огромный диапазон типоразмеров этих радиаторов позволит подобрать радиатор нужной мощности под размер окна. Трубы Пекс или металлопластик. Я выбираю Пекс. Он неудобен в монтаже, но зато позволяет позволяет мне спокойно спать. И по цене Пекс Рехау получается на 15% дешевле аналогичной спецификации в Овентропе. Соответсвенно и котёл может быть другой. Почитайте о конденсационных котлах. Первый конденсационный котёл может окупаться долго, лет десять, но зато под второй не придётся систему переделывать.
16.08.2012 в 00:31:54
Разве может быть система естественной циркуляции _ би металл батареи ? Обычно такая система делается их стальных труб толстостенных и хотя бы 76 диаметра..или я снов ошибаюсь ?)
16.08.2012 в 00:34:37
jud-suss написал : Разве может быть система естественной циркуляции _ би металл батареи ?
Может быть при наличии лишних денег.
16.08.2012 в 00:36:49
i23e написал : На здоровье. Все-таки почитайте - что есть право собственности, и что опаснее для нечестного человека - ооо или ип. И, мне кажется, вы немного утомлять всех начинаете своей фобией на индивидуальных предпринимателей, рискующих Всем своим имуществом, в случае какого - либо несанкционированного действа.
Тем, что Вы пишите, вы выставляете себя необразованным (мягко говоря) человеком.
В ООО возможностей больше для нечестного человека :) так что бойтесь ООО...
16.08.2012 в 00:36:58
jud-suss написал : снов ошибаюсь ?)
да 50 или 63 прр на лежаки и подачу и всё работает. на 1этаж даже 40 попрёт опуски с байпасами
16.08.2012 в 00:39:04
витаон написал : да 50 или 63 прр на лежаки и подачу и всё работает. на 1этаж даже 40 попрёт
И батареи пртапливаться будут ? не "встанет" в них теплоноситель ? Батареи тоже с наклоном монтировать нужно ? ..
16.08.2012 в 00:41:19
jud-suss написал : И батареи пртапливаться будут ? не "встанет" в них теплоноситель ? Батареи тоже с наклоном монтировать нужно ? ..
будут. уклоны надо делать на подачах и обратках. с уменьшением диаметра. все также как и в метале.
16.08.2012 в 00:41:27
удивлен я честно..я правильно понимаю что речь идет о том случае когда горячая вода поднимается сама от котла вверх и потом плавно под наклоном циркулирует по всему контуру и возвращается ..это то самое ?)
