Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.08.2012 в 10:12:07
Вопрос в заглавии. И еще - что еще губительно действует на герметик, который применяется в ванной или на кухне
15.08.2012 в 11:39:38
Нет. Механические воздействия острыми предметами.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.08.2012 в 11:48:43
в душевой, где был тоненький слой - от водки сошел без напряга. Традиционные чистящие средства вреда не наносили.
А вот на кухне.... стык кафель-столешница -там и без водки герметик стал отходить от столешницы. Самые края постепенно отходят. Насколько глубоко- незнаю. Что делать.....
бракодел
бракодел
Ярославль
15.08.2012 в 12:34:37
Кошка мур
герметик слазиет по двум причинам ( обычно ) : низкое качество самого герметика или если нанесли на воду , жир и т.д.
на сколько я знаю ни чем бытовым силикон не растворяется... ну если стал отходить то оторвать ( легко должен сняться ) и намазать заново.
15.08.2012 в 13:44:37
бракодел написал : ну если стал отходить то оторвать
медленно тянуть, чтобы отрывался жгутом...
Samar
Samar
Самара
15.08.2012 в 14:35:21
Кошка мур написал : стык кафель-столешница -там и без водки герметик стал отходить от столешницы. Самые края постепенно отходят. Насколько глубоко- незнаю. Что делать.....
герметики разные бывают. Если акриловый, то вполне вероятно, что и от водки может размягчиться, если силиконовый, то вряд ли. Ещё надо смотреть, что за герметик был, сколько там пороцентов "герметика", высококачественные герметики стоят денег, обычно дороже 10$ за тубу. Большое значение имеет качество подготовки поверхности. Например к столешнице никак силикон не приклеится, может приклеится только к пластику постформинга, а пористую торцевую поверхность столешницы (ДСП) надо предварительно прокрасить алкидной грунтовкой, краской или лаком.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.08.2012 в 21:31:29
Samar написал : герметики разные бывают. Если акриловый, то вполне вероятно, что и от водки может размягчиться, если силиконовый, то вряд ли. Ещё надо смотреть, что за герметик был, сколько там пороцентов "герметика", высококачественные герметики стоят денег, обычно дороже 10$ за тубу. Большое значение имеет качество подготовки поверхности. Например к столешнице никак силикон не приклеится, может приклеится только к пластику постформинга, а пористую торцевую поверхность столешницы (ДСП) надо предварительно прокрасить алкидной грунтовкой, краской или лаком.
Т.е. попробовать снять герметик на столешнице, прокрасить и потом уже силикон?
надо будет попробовать как краска или лак держится на нем. А по поводу силикона - санитарный силикон kiilti http://www.kiilto.ru/portal/385/?prod=1448
Есть опыт и с таким http://www.kiilto.ru/portal/385/?prod=1454 В санузле. Хуже сантехнического повел себя. Кажется тоже в душевой применяла.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.08.2012 в 21:31:59
BV написал : медленно тянуть, чтобы отрывался жгутом...
так и вышло)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.08.2012 в 21:33:49
бракодел написал : Кошка мур герметик слазиет по двум причинам ( обычно ) : низкое качество самого герметика или если нанесли на воду , жир и т.д. на сколько я знаю ни чем бытовым силикон не растворяется... ну если стал отходить то оторвать ( легко должен сняться ) и намазать заново.
Столешница была новая. Обезжиоивала ли ее - не помню. А вот в душевой, меняла герметик- да, обезжиривала. И вытирала хорошо. Продержался около года. Может и больше... уже не помню точно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.08.2012 в 21:37:29
Кошка мур,герметик надо втирать. он просто сам так нормально не прилипнет. только если поверхность идеально гладкая. обезжиривать тщательно 646 или ацетоном. и руками потом не трогать
15.08.2012 в 21:52:11
Кошка мур написал : Есть опыт и с таким http://www.kiilto.ru/portal/385/?prod=1454 В санузле.
Что-то вы не так делали. На форуме есть фото демонтажа душевой кабины на MS полимере - оторвался с куском плитки.
Какие размеры шва были в сечении?
