Madman написал : Это Вы на ночь Чипмейкера начитались.....
Сейчас Ганзу читаю.
Madman написал : Для начала сделайте отпечатки лап станины на ровной поверхности используя краску либо простую копирку и тогда решите насколько нужна вам пляска с эпоксидкой. У меня задняя лапа не прилегала на 0,4 мм одной из сторон, все решилось простой подкладкой из жести.
Ага, всё таки было. Ну не буду я щупы пихать туда. Эпоксидка проще.
Madman написал : Вы что хотите получить от станка прецизионную точность?
Вы наверное пошутили ? Мне понравился разговор на Ганзе : Вопрос :"Можно ли из г...на сделать конфетку ?" Ответ :"Можно, но она будет из г...на." Это конечно круто, для наших станков, но в каждой шутке, есть доля шутки.
Madman написал : По поводу домкратов: посмотрите в моей теме как я вывешивал станок на двух ромбических домкратах. Это гораздо проще и надежнее чем использовать один и ловить им ЦТ.
Так как станок будет стоять почти у самой стенки, то прельщает возможность поворота станка. При этом надо всё таки делать зазор от стенки, чтобы можно было хоть немного повернуть, для удобства ремонта.
