pens
pens
05.03.2013 в 21:51:58
Madman написал : Оргстекло....
Игорь, спасибо! Понял вас. Надо будет поискать.
pens
pens
05.03.2013 в 22:05:50
Вот нашёл у себя дверцу от шкафчика. ДСП покрытая пластиком. Надо проверить на кривизну и подрезав в размер, просверлить отверстия под чопики. Хорошо быть Плюшкиным.
pens
pens
13.03.2013 в 07:08:09
Отписался на Чипе по поводу подставки. Кому интересно, можно посмотреть. Главное чтобы не сглазить : http://www.chipmaker.ru/topic/74135/pageviewfindpostp1691337
aluma
aluma
13.03.2013 в 07:47:12
pens написал : Вот нашёл у себя дверцу от шкафчика. ДСП покрытая пластиком.
При изготовлении ж/б изделий обычно наоборот делают-низ формы является "лицом" готового изделия. А сверху просто удаляют излишки раствора рейкой-правилом.
PS.Для заливки плиты всего-то требуются борта опалубки уложенные на ровную поверхность (тот-же ДВП накрытый плёнкой). И концы арматуры гораздее загнуть буквой U, что-бы, работая на растяжение, лучше за бетон цеплялась.
PPS.Может ещё не поздно... Пройтись болгаркой со щёткой по ржавым "ногам" после сварки-дело 15-ти минут,а ползать на карачках вокруг готовой подставки после заливки...
pens
pens
13.03.2013 в 09:20:04
aluma написал : При изготовлении ж/б изделий обычно наоборот делают-низ формы является "лицом" готового изделия. А сверху просто удаляют излишки раствора рейкой-правилом.
Прямо скажу, бетонщик из меня хреновый, поэтому и искал вначале что то готовое. Поэтому большое спасибо за любую подсказку. По поводу рейки, тут мне важна очень ровная поверхность, плоскость, чтобы меньше потом возится. Люди подсказали про стекло, но есть свои заморочки (чопики), поэтому остановился на покрытой пластиком ДСП. Её можно просверлить под чопики. Думаю, если раствор сам выровняется по горизонту, то ровную поверхность даст ДСП.
aluma написал : PS.Для заливки плиты всего-то требуются борта опалубки уложенные на ровную поверхность (тот-же ДВП накрытый плёнкой). И концы арматуры гораздее загнуть буквой U, что-бы, работая на растяжение, лучше за бетон цеплялась.
Тут немного по другому. Плита заливается в уже готовый столик. Опалубка понадобилась для увеличения толщины плиты и естественно она снимется, а плита будет выступать из рамки на 40мм. Учитывая, что эта смесь не даёт усадок и утрясок, думаю всё будет очень плотно. Так как плита останется в рамке, думаю арматурная сетка нужна только для подстраховки. Но за совет спасибо. Концы арматуры конечно можно согнуть.
aluma написал : PPS.Может ещё не поздно... Пройтись болгаркой со щёткой по ржавым "ногам" после сварки-дело 15-ти минут,а ползать на карачках вокруг готовой подставки после заливки...
Конечно рамка варилась из уголка не со склада, а из того что было. Но уверяю Вас , что всё прочищено, как можно. Это у меня освещение и красные занавески дают такой эффект. Вот сейчас смотрю на рамку, нормальные тёмные ноги. Конечно не до котового блеска, но нормальные. Может вспышка дала такой эффект.
Вообще рад, что поправок не много. Сейчас соседи проснуться и буду обрезать ДСП в размер.
aluma
aluma
13.03.2013 в 09:40:50
pens написал : ...Это у меня освещение и красные занавески дают такой эффект...
Тады ой, виноват.
Вам виднее, конечно, как сподручнее заливать. По традиционной технологии (кверх ногами) можно и стекло использовать, и сразу отлить бортики (ванну) для СОЖ. Можно и площадки металлические под ноги станины положить, на стекле они более-менее в одной плоскости получатся. Честно говоря, никогда не видел и слабо представляю себе, как накрыть верх формы с раствором.
Ещё один "фокус"-плиту можно виброизолировать от столика (когда-то лицезрел стенд для поверки датчиков вибрации, кубик бетона ок. 20 тн на пружинах).
chico63
chico63
Щелково
13.03.2013 в 10:21:45
pens написал : Отписался на Чипе по поводу подставки. Кому интересно, можно посмотреть.
Интересно, но на тот ресурс не ходим принципиально.
pens
pens
13.03.2013 в 10:27:31
aluma написал : Вам виднее, конечно, как сподручнее заливать. По традиционной технологии (кверх ногами) можно и стекло использовать, и сразу отлить бортики (ванну) для СОЖ.
Вашими устами да мёд пить ! Было бы виднее, ни у кого бы и не спрашивал. А так с миру по нитке, думаю чего и получится. В своё время работал на электромонтаже и всё время не любил строительные работы. А на старости вот повезло. Переделка кухни, изготовление подставки, потом лёгкий косметический ремонт. И всё это для хобби. Одно радует. Станок начал нормально работать уже на старой подставке. На новой ожидаю ещё лучших результатов. По поводу СОЖ. Понимаю, что с ней в любом случае лучше. Но всё таки в квартире не особо хочется. В основном сейчас пользовался И20. Но вот с деньгами стало лучше и куплю ВД, для экстренных случаев. А так всё на сухую, кроме резьб.
aluma написал : Можно и площадки металлические под ноги станины положить, на стекле они более-менее в одной плоскости получатся.
Сейчас у меня плоскость рамки выставлена по горизонту. Выставлял подкладками под ноги. После будет видно как и что. При заливке раствор тоже должен выровняться по горизонту. Вот тогда я его и накрою ДСП. Не знаю, можно ли обыкновенный раствор накрывать, но с этим внимание обращается на то, чтобы не было постороннего отсоса влаги.
aluma написал : Честно говоря, никогда не видел и слабо представляю себе, как накрыть верх формы с раствором.
Так и накрыть. Опалубка по высоте сделана с запасом. Туда и вставлю ДСП, белой стороной к раствору. Можно чуть прижать. Это же дерево, не утонет. Можно к ДСП привернуть ручки, чтобы сподручней было.
aluma написал : Ещё один "фокус"-плиту можно виброизолировать от столика (когда-то лицезрел стенд для поверки датчиков вибрации, кубик бетона ок. 20 тн на пружинах).
Вы знаете, я конечно не спец в механике, но мне кажется лучше не разделять вес плиты 40кг с весом подставки 20кг. Так всё будет работать вместе. Да и не такие мощности у меня, чтобы раскочегарить вес станка 60-70кг и вес подставки 60кг. Я думаю такая масса поглотит небольшую вибрацию. Ну а на всякий пожарный, у меня есть еще пространство между ног. Можно сделать мощную полку и заложить её кирпичами или ещё чем тяжёлым. Но это на всякий случай.
pens
pens
16.03.2013 в 19:29:57
Ну вот свершилось. Сейчас залили подставку. Всё прошло быстро, без сучка и задоринки. После заливки всё растеклось и пошли пузыри. Катали их катали игольчатым валиком, а они всё лезут и лезут. Побоялся что раствор начнёт схватываться и накрыл всё это дело покрывашкой. Завтра попробую снять покрывашку, хочется посмотреть что получилось. Полностью надо ждать 72 часа, это трое суток, потом разберу опалубку. Сейчас ещё рано говорить, но если эта штука начнёт пылить, Игорь (chico63) что посоветуете ? Но в любом случае гора с плеч. В помещении как на бетонном заводе, всё в пыли и брызгах. Кстати покрывашка оказалась не ДСП, а бумага. Сразу проверил свои ящики над станком. У меня даже дверцы ДСП.
pens
pens
16.03.2013 в 19:42:42
chico63 написал : Интересно, но на тот ресурс не ходим принципиально.
Игорь, ну не все же там товарищи с прибамбасами. Много и хороших людей. Можно конечно отписываться здесь, а там ссылку выкладывать, но чего то не очень хочется. Хотя по прямой ссылке можно только прочитать, даже регистрироваться не надо. Думаю от прочтения Ваши принципы не пострадают.
pens
pens
16.03.2013 в 19:51:59
Ну вот, залили и накрыли. Сверху видны отверстия под чопики и две ручки, для удобства. Я уже писал, что занимаюсь этим первый раз. Поэтому, если что не так, пожалуйста поправьте.
