chico63
chico63
Щелково
29.03.2013 в 10:43:25
pens, Надо не просто резиновый коврик, а коврик из мягкой микропористой резины, толщиной миллимов 10. На него положить сверху доску. Для начала попробовать так. Думаю, что это довольно сильно ослабит передачу вибрации на пол.
pens написал : Думаю шайбы здесь помогут.
Думаю, что не сильно помогут шайбы - они из ТВЁРДОЙ резины. Если морочиться с ножками - то это только искать специальные виброизолирующие гидроопоры - это весьма недешёвое удовольствие.
Да, ещё думаю, что довольно сильно погасят вибрацию несколько слоёв толстого линолеума, наверное лучше на войлочной подложке, типа старого советского. Конечно можно и пойти в автомагазин и поспрашивать у установщиков звуковой аппаратуры насчёт звуко-виброгасящих матов. И на основе их сделать на пол изолирующую доску-бутерброд.
pens
pens
29.03.2013 в 11:06:33
chico63 написал : сделать на пол изолирующую доску-бутерброд.
Сегодня пройдусь по магазинам, посмотрю. Может попытаюсь совместить два предложения, т.к. они оба хорошие и должны дать эффект.
В продолжение. Площадь торца уголка очень маленькая, а вес на ней большой. Поэтому жёсткая резина должна сразу гасить звук и не будет давать станку ползать. Это будет лучше, чем ставить станок на деревяшку, а затем подкладывать под неё резину. А вот уже шайбы можно положить на ДСП, а под неё резину. Все компоненты такой конструкции в какой то мере будут убирать звук.
_maximus_
_maximus_
29.03.2013 в 11:45:03
pens написал : Мол в выходные включили аж в 9 утра.
Мдааа, жестоко вы с соседями... :swoon А не пробовали начинать работу чуть чуть попозже ?? ;)
pens
pens
29.03.2013 в 11:49:27
Вопрос разрешился так. Соседка должна была проснуться и я ей позвонил. Сказал что станки у меня больше двух лет и ни от кого жалоб не было. То что стало немного погромче, это я исправлю. Попросил звонить, если что услышит. Она сказала, что даже не догадывалась об этом. Позвонила не жалуясь, а чтобы узнать, что делают. Сказала, что ничего делать не надо, ей ничего не мешает. Вот так. Ну а сделать потише всё таки надо, за стенкой же и другие соседи есть.
chico63
chico63
Щелково
29.03.2013 в 11:51:55
pens, Здуард, вот прикольно, что тема по шуму сразу в нескольких местах на форуме обсуждается ;) Почитайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=38724&page=2&p=3736459#post3736459
Ещё раз говорю - вам нужно гасить в первую очередь ВИБРАЦИЮ, а не столько шум. Хотя я не знаю, может у вас и сам воздушный шум велик и передаётся через перекрытие. Это вполне может быть, если учитывать и то, что вы сказали насчёт работающего телевизора. Шайбы можете подложить под ножки, которые поставите на плиту из толстого .ДСП . Хотя лучше просто резиновые прокладки . Потому как ещё свалится с высоких шайб ваша тяжеленная махина. Но коврик из микропорки ( войлока, слоёв линолеума ) между полом и плитой - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вы конечно, сможете проигнорировать моё мнение, но скажу вам, что я вообще-то инженер-радиотехник, разрабатывавший и ЗВУКОВУЮ радиоаппаратуру, изучавший в том числе и акустические свойства материалов. В том числе и виброизолирующие. Потому как любая АКУСТИЧЕСКАЯ система ( громкоговоритель) не может нормально функционировать без звуко- и виброизоляции, как материала стенок корпуса так и дополнительных внутренних матов. Также очень важен и материал ( и пропитка ) диффузоров и подвеса и прижима головок громкоговорителя . Не в обиду Тёзке, но не думаю, что он также досконально изучал эти дисциплины в ВУЗе, а потом и применял их на практике.
pens
pens
29.03.2013 в 11:56:56
_maximus_ написал : Мдааа, жестоко вы с соседями... А не пробовали начинать работу чуть чуть попозже ??
Да до этого раньше 12 часов и не начинал. Ну а тут уж больно хотелось попробовать. И позвонила она мне в четверг и сказала что и в четверг включали. Значит время здесь не причём, просто стало слышно, а раньше было не слышно. Хорошо что обошлось так. Одно неприятно, теперь кто то будет грохотать, а спишут на меня, чего и боялся.
_maximus_
_maximus_
29.03.2013 в 12:01:25
Думаю можно попробовать сделать так: Взять два листа мебельного щита (но только не ДСП) по размерам чуть больше вашего верстака. А между ними положить два листа пенополистерола. Он как утеплитель продаётся в магазинах, толщина 10 мм. Думаю, что такая опорная платформа будет гасить и вибрации и сама не резонировать.
pens
pens
29.03.2013 в 12:03:07
chico63 написал : Шайбы можете подложить под ножки, которые поставите на плиту из толстого .ДСП . Но коврик из микропорки ( войлока, слоёв линолеума ) между полом и плитой - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Так и сделаю, спасибо.
chico63 написал : Хотя я не знаю, может у вас и сам воздушный шум велик и передаётся через перекрытие.
Раньше окружающий шум был нормальный и сейчас не громче. Вот если ножки поставить без шайб на плиту, то тогда будем иметь ещё один бубен.
chico63
chico63
Щелково
29.03.2013 в 12:06:16
pens написал : Позвонила не жалуясь, а чтобы узнать, что делают. Сказала, что ничего делать не надо, ей ничего не мешает.
А вот этого надо действительно теперь опасаться - похоже, что ваша соседушка работает внештатным ( а может и штатным ) осведомителем кое у кого ....:eek: Почти не шучу ...
pens написал : то тогда будем иметь ещё один бубен.
Конечно, особенно если их еще и не прикрутить к плите и будет небольшой люфтец. Короче, вырежьте из резины средней мягкости толщиной миллимов 5 пятаки под ножки, а хоккейные шайбы не стоит портить - пусть дети спортом занимаются ;). Вот как бы прикалываюсь ;) и как бы нет :confused:, но недавно мне один товарищ советовал вместо цельного ролика из капролона купить несколько хоккейных шайб и просверлить в них отверстия и собрать в стопку - ВРЕДНЫЙ совет.:( Не буду никогда так делать, лучше помедленнее порежу и просверлю нормальный цельный ролик из капролона длиной 140 мм.
_maximus_
_maximus_
29.03.2013 в 12:26:42
Я уже выкладывал фото (не могу найти) таких резиновых набалдашников на молотки (для тротуаоной плитки вроде применяются), они бы идеально подошли под ножки.
pens
pens
29.03.2013 в 12:34:50
_maximus_ написал : Думаю можно попробовать сделать так: Взять два листа мебельного щита (но только не ДСП) по размерам чуть больше вашего верстака. А между ними положить два листа пенополистерола. Он как утеплитель продаётся в магазинах, толщина 10 мм. Думаю, что такая опорная платформа будет гасить и вибрации и сама не резонировать.
На эту тему было очень много дебатов. У каждого специалиста своё мнение. Я же стараюсь делать из того, что имею или смогу достать. Ну как я попру мебельные щиты. Очень затруднительно.
chico63 написал : А вот этого надо действительно теперь опасаться - похоже, что ваша соседушка работает внештатным ( а может и штатным ) осведомителем кое у кого .... Почти не шучу ...
Так я писал уже. Она же была в правлении ЖСК. Сейчас вроде общественница, до всего есть дело. И это идёт на пользу людям. А если и "штатным" , так чего с меня кроме горба взять. А за неё буду рад, всё добавка к пенсии. Вот тут на одного соседи в суд подали на выселение, так он своей музыкой всему дому жить не давал. А по телеку сказали, что давно бы выселили, но боятся претендента. Потом будут всех на улицу выкидывать. У нас всё возможно. Ворьё уже до космоса добралось. А наши крыльями хлопают, чего ракеты падают ?
_maximus_ написал : Я уже выкладывал фото (не могу найти) таких резиновых набалдашников на молотки (для тротуаоной плитки вроде применяются), они бы идеально подошли под ножки.
Помню это фото, ещё с чем то спутал. Но блин пока хотя бы шайбы найти. Я уже давно не спортсмен.
