Сейчас, на свежую голову, ещё раз оценил свою работу. Вроде всё нормально. Фреза, в спешном порядке, точится 10 минут. Если не спеша, то может 15 минут (это без наждака, наждак ещё 5-10 минут). Заточенные фрезы работают лучше заводских, по качеству поверхности и по мягкости съёма. Шарканье прекратилось. Сколько будет держаться заточка, пока не знаю, но ещё ничего не село. Думаю по моим нагрузкам, не меньше заводских, а может и больше, т.к. зубья берут равномерно. Вот по поводу затыловки (или задний угол, или не знаю как его) даже не знаю. Конечно можно было бы озаботится и если что то было бы не так, то и пришлось бы делать. Но всё работает нормально. Стоит ли искать от добра- добра. Вот затупится хотя бы одна фреза, то посмотрим, как она себя поведёт. Вот если только подобрать чашку или тарелку и сразу прорезать один зуб и одновременно затыловывать соседний. Но наверно нагрев будет большой. Так что остановлюсь пока на этом.
Теперь о конструкции. Всё очень просто. Можно было ещё проще, но больше было бы работы руками. За подсказку спасибо Руслану. Столик свободно вынимается и ставится руками. Ничего откреплять и закреплять не надо. В этом помог его вес. Да и возврат столика в исходное положение, тоже под его весом. Однако есть и небольшая неприятность. У двигателя есть небольшая вибрация. И она передаётся столику, а так как есть подвижные детали кинематики, то они начинают гудеть слегка. От этого избавляюсь нажимая чуть на столик большим пальцем. На видео видно, что рука за столиком. Ну так и всё новое ещё, притрётся и должно это уйти. Ещё одно. Пыли сначала не видел, но вчера увидел на солнце. Прямо струёй из под круга. Думаю с этим бороться вешая мокрую тряпку за станком. Должна оседать на ней. Кроме того после первой заточки, воспалились крылья носа. И это пошло внутрь. Хорошо была мазь нормальная, помазал и через два дня всё прошло. Сейчас, опять началось. Опять намазал. Думаю для защиты купить медицинские респираторы. Может помогут. Кроме того, прямо сейчас начну делать кожух круга. Тоже защита от пыли и негоже рожей маячить в плоскости круга. Ну а после заточка свёрл.
