pens
pens
03.10.2013 в 11:03:16
softm написал : Круглость диска не особо влияет на шлифовку?
Изначально круг был немного с боем. Как радиально, так и в плоскости. Я не заметил ухудшения качества заточки. А кружок потихоньку выравнивается.
pens
pens
06.10.2013 в 07:46:22
Нашёл старую люминевую кастрюлю. Буду городить кожух. Правда побольше, чем надо, но больше не меньше, сгодится. Друг просит взяться за заточку свёрл по дереву. Они бывают разные, а я пока знаю длинна 700 мм и на конце направляющая в виде шурупа. Нужен образец и по нему делать приспособу. Думаю справлюсь.
Выделил место для заточного станка в прихожей, в простенке между ванной и туалетом. Там всё равно стояла табуретка. А так от станков и кухни подальше. Стенку прикрыл панелью. На неё можно вешать влажную тряпку, для сбора пыли. Друг привёз светильник галогенный 12 вольт. Будет стоять на станочке. По дороге зашёл в аптеку и купил медицинскую маску. Думаю поможет. Также заказал намордник из плекса, неудобно будет, но глаза надо беречь.
pens
pens
19.10.2013 в 19:37:03
Ну вот, уже виден свет в конце работы. В основном модуль для зачочки свёрл будет выглядеть вот так :
Осталось совсем немного. Думаю с резцами будет проще.
_maximus_
_maximus_
19.10.2013 в 19:41:52
pens, а зачем вырезы в нем ?
softm
softm
19.10.2013 в 19:51:32
А болты - ограничители? Классно, дешево и сердито. Непонятно почему такое не выпускают серийно. (У нас заточные станки (прома 20) по $1150+)
А пропилы судя по всему уже были.
pens
pens
19.10.2013 в 20:10:14
softm написал : А болты - ограничители? Классно, дешево и сердито. Непонятно почему такое не выпускают серийно. (У нас заточные станки (прома 20) по $1150+)
Вот тут показано :
http://youtu.be/M9w6mPNcKwY
softm
softm
19.10.2013 в 20:13:46
Конус не делается значит, а просто прямо точится? А это нормально?
pens
pens
19.10.2013 в 20:31:24
softm написал : Конус не делается значит, а просто прямо точится? А это нормально?
По пропилам - всё сделано своими руками.
Тут видео тоже было, наш мужик так учил затачивать :
http://youtu.be/HRbDue5VBA8
Виктор Леонтьев.
softm
softm
19.10.2013 в 20:35:06
Ага, я это пропустил, хоть и видел неоднократно, спасибо.
pens
pens
19.10.2013 в 21:14:14
Я так подумал, у Виктора Леонтьева сверло надо держать своими руками. Руки уже не те. Поэтому выбрал схему с рамками под свёрла. Рамку поставил, примерил, а потом только дави на неё и переворачивай. К тому же умудрился сделать модуль для заточки свёрл диаметром от 0 до 20 мм, не изменяя настройки модуля для фрез. Осталось сделать рамки для свёрл ну и по мелочи. Однако испытания покажут.
chico63
chico63
Щелково
19.10.2013 в 21:55:34
pens, Эдуард, я уже давно, года 2 назад, тоже заморачивался на тему приспособы для свёрл, как раз тоже после просмотра уроков В.Леонтьева. Кстати, сам с ним переписывался на его видеоканале. Он даже типа одобрил ту мою первую железяку. Правда, сам знаю, что она конечно сырая. Там в первую очередь упор был сделан на точный угол кромки и на подточку задней поверхности именно по типу того, что показывал В. Леонтьев. Только вместо пальца у меня площадка с осью вращения. https://sites.google.com/site/chicotools/prisposoblenie-dlya-rucnoi-zatochki-spiralnih-svyorl Но после первого опыта работы понял, что хотя приспособа и рабочая и немного облегчает задачу, но не слишком хорошо. Тоже решил делать следующую приспособу на основе в первую очередь равенства кромок - что даёт именно упор и прорези, что у вас на фото. Только не так как у вас с рамками и болтиками, а несколько более ... на основе сверлильного патрона с подошвой, которая тоже может переворачиваться на 180 град, и скользить по поворотной пластине по типу моей ранее сделанной. Также сделать вместо прорезей регулируемый по длине упор. Ну для свёрл до 16 мм диаметром Если посмотрите внимательно на видео по своей же ссылке, то увидите, что свёрлышко не слишком точно подводится к диску, может немного перекашиваться. Я в своей новой приспособе хочу сделать так, чтобы этих неточностей не было. Но всё времени нет никак на эту приспособу. Только что сделал Портальную дисковую пилу - архиполезный в мастерской девайс. Сейчас детали сохнут после окраски. Скоро выложу фото на сайте у себя https://sites.google.com/site/chicotools/universalnaya-diskovaya-pila-portalnogo-tipa-na-osnove-125-i-usm и тут открою темку. Может после этого дойдут наконец руки и до приспособы для заточки свёрл. Ну думаю, что вы поняли мою идейку.
