[h=2]Реле напряжения РНПП-311М[/h]но без контактора, никуда...
16.08.2012 в 22:17:36
17.08.2012 в 11:00:59
BV написал : ну тогда курите бамбук до следующей замены электросети лет через 20 :)
Я так понимаю, что мы обсуждаем сферического коня в вакууме, тк ни схемы щитка, ни его фото, ни таблицы с линиями в квартире нам не суждено увидеть?
коммутация в щитке в файле щиток.doc
17.08.2012 в 11:09:13
Как организован ввод? Есть щиток на лестнице? Что там? Непонятно, как включены 3P16А и 3x1P 10А те что наверху.... После вводного 3P? или параллельно его входу?
К УЗО на 25А нельзя подключать ни два, ни тем более три автомата на 16А. 2*16А = 32А > 25А
На схеме нет потребляемой мощности, сечений проводов.
ИМХО сменить 3P 20А на 3х1P 20А Если очень хочется трёхфазное реле напряжения, то ставьте его на варку.... но зачем? :)
Короче - переделывайте всю схему нафиг :)
PS И почему вы так боитесь, что у Вас отгорит ноль?
17.08.2012 в 12:11:17
BV написал : Как организован ввод? Есть щиток на лестнице? Что там? Непонятно, как включены 3P16А и 3x1P 10А те что наверху.... После вводного 3P? или параллельно его входу?
Дом новый? Стояк 5 проводов? =======================
ввод 3p + N+ PE, провода 6мм от подъездного АВ25А3p,
3P16А, 3x1P 10А, УЗО подключены после вводного 3p20A, фазы там помечены соответствующим цветом
варочную на 3P 16А нужно сажать, для равномерной нагрузки.
под каждым из узо по 2-3 АВ исключительно для защиты от сверхтоков в каждой цепи, потребители на линиях под этими больше 25А ну никак не выгребут, на вводе 3p20А быстрее сработает.
17.08.2012 в 13:42:18
Если в щитке 25А, то зачем вы сами себе отрезаете мощность вводным автоматом 3P20А?
Если можно, то в подьездном щитке 25А3Р заменить на 3*25А1Р и дополнительно поставить рубильник 3P на 40А или 63А
zzzASVzzz написал : потребители на линиях под этими больше 25А ну никак не выгребут, на вводе 3p20А быстрее сработает.
Да, вы правы не учел 20А автомат, который защитит УЗО.
zzzASVzzz написал : варочную на 3P 16А нужно сажать, для равномерной нагрузки.
В варочной 2фазы или 3. Схема есть на задней стенке или в паспорте?
17.08.2012 в 13:54:50
BV написал : Если в щитке 25А, то зачем вы сами себе отрезаете мощность вводным автоматом 3P20А?
Требование УК.
В подъездном ничего поменять не получится.
производители варочных панелей бош, нефф, сименс заявляют возможность подключения как 1p, так и к 3p.
вряд ли они занимаются обманом потребителя.
18.08.2012 в 11:45:03
zzzASVzzz написал : производители варочных панелей бош, нефф, сименс заявляют возможность подключения как 1p, так и к 3p.
да при чём здесь обман? К 3P можно и 2P подключить. Бывает что из 3х используется 2.
Если 3p то их можно расключить и на 1, и на 2, и на 3.
Может быть вам будет удобнее с точки зрения балансировки нагрузки 2p включить?
Специально для неверующих Фом :) Сообщение 2, второй абзац в ответе :)
Поэтому уж в третий раз спрашиваю какая ИМЕННО У ВАС панель? И именно её схема подключения?
18.08.2012 в 12:05:37
Кстати, не по теме, но может кого заитересует
05.09.2012 в 08:41:01
BV написал : да при чём здесь обман? К 3P можно и 2P подключить. Бывает что из 3х используется 2.
с точки зрения балансировки сделал 3p
Это про кого ? не совсем понятно ..
Панели пока никакой нет :)
05.09.2012 в 17:37:21
zzzASVzzz написал : Хотелось быпоставить реле без контактора, т.к. места в щитке уже нет. Основная задача - защита от перенапряжения при выгорании нуля. После реле вводной АВ 3-полюсный, дальше еще за одним АВ 3-полюсным один рехфазный потребитель - варочная панель . остальные потребители однофазные, более менее равномерно распределены по фазам. Спасибо!
Выберите любое реле контроля Вам по вкусу и габариту, подключите его под вводным автоматом; сигнальный контакт реле контроля через произвольный выключатель (лучше все же автомат ампер 6) на реле времени (настроенное на задержку передачи сигнала от реле контроля при первоначальной подаче питания), с него - на независимый расцепитель, прицепленный к вводному автомату. У меня так на даче работает, правда, ввод однофазный. Если реле контроля выбрать на один модуль, то все чудно влезет на верхнюю DIN-рейку.
zzzASVzzz написал : Панели пока никакой нет :)
Привыкайте - пока все схемы не предоставите - фиг защиту объяснят. :-)
