SVKan
SVKan
06.09.2012 в 08:22:28
BV написал : Если очень хочется трёхфазное реле напряжения, то ставьте его на варку.... но зачем?
Нельзя. Бытовые варки все однофазные. Подключаться они могут на 1-2-3 фазы. Но, по факту это только распределение, что вот эта комфорка подключена к одной фазе, а соседняя к другой. А сам комфорки и все остальное в ней однофазное - 220В. Посему, если Вы включите одну комфорку на варке подключенной к трем фазам, то ток будет только в одной из них...
BV написал : Поэтому уж в третий раз спрашиваю какая ИМЕННО У ВАС панель? И именно её схема подключения?
А Вам не все равно? Нафига Вам сейчас эта схема? Делать на три фазы с нулем. А когда купит тогда и подключит на максимально доступное количество фаз ибо на одной фазе ток вылезет за номинал автомата...
27.02.2013 в 15:41:29
Вот на этом сайте есть разное реле контроля фаз, вот несколько видов: http://www.tehpostach.kiev.ua/rele_el_11_12_13.htm (ЕЛ-11) - это самое популярное реле фаз, есть конечно еще больше разновидностей, но и по габаритам они тоже разные. Вот к примеру эта (http://www.tehpostach.kiev.ua/rele-el-21.htm) почти в два раза меньше предыдущей
