zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.08.2012 в 08:52:51
Хотелось быпоставить реле без контактора, т.к. места в щитке уже нет. Основная задача - защита от перенапряжения при выгорании нуля. После реле вводной АВ 3-полюсный, дальше
еще за одним АВ 3-полюсным один рехфазный потребитель - варочная панель . остальные потребители однофазные, более менее равномерно распределены по фазам. Спасибо!
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.08.2012 в 10:28:45
BV написал : ИМХО, плохое решение
можно пояснить, в чем именно ?
16.08.2012 в 10:45:24
zzzASVzzz, У Вас один трехфазный потребитель, да еще возможно и не трёх фазный, а двух фазный.... схемку подключения можно? И этот потребитель скорее всего спокойно относится к пропаданию одной из фаз, или его можно посадить на одну фазу.
zzzASVzzz написал : После реле вводной АВ 3-полюсный, дальше
zzzASVzzz написал : реле контроля фаз в трехфазной сети
При аварии в одной фазе останетесь без света совсем.
Реле контроля фаз нужно двигателям, но не варочной поверхности....
Если уж и ставить, то трехфазные выключатели - только на трёхфазные устройства. Зачем рубить всё однофазное?
ИМХО, достаточно распространённая ошибка....
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.08.2012 в 10:59:34
BV написал : zzzASVzzz, У Вас один трехфазный потребитель, да еще возможно и не трёх фазный, а двух фазный.... схемку подключения можно? И этот потребитель скорее всего спокойно относится к пропаданию одной из фаз, или его можно посадить на одну фазу.
основная задача - обезопасить однофазных потребителей от линейного напряжения. узм 51м можно было бы поставить, но основная проблем - места нет в щитке
matroskin210
matroskin210
16.08.2012 в 11:26:54
3 однофазных реле, нет?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.08.2012 в 11:33:52
matroskin210 написал : 3 однофазных реле, нет?
так в теме я и просил порекомендавать трехфазное, которое без контактора можно использовать.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.08.2012 в 15:40:13
zzzASVzzz написал : так в теме я и просил порекомендавать трехфазное, которое без контактора можно использовать.
на три однофазных места в щитке нет
16.08.2012 в 15:45:09
zzzASVzzz написал : на три однофазных места в щитке нет
ну тогда курите бамбук до следующей замены электросети лет через 20 :)
Я так понимаю, что мы обсуждаем сферического коня в вакууме, тк ни схемы щитка, ни его фото, ни таблицы с линиями в квартире нам не суждено увидеть?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
16.08.2012 в 15:56:09
BV написал : ну тогда курите бамбук до следующей замены электросети лет через 20 :)
щиток куплен, но пока не собран. схему чуть позже постараюсь выложить.
16.08.2012 в 16:44:04
zzzASVzzz написал : щиток куплен,
Если-бы он был уже замоноличен и выполнена отделка, то может и была бы тема для переживаний.... А вернуть в магазин купленный щиток - не велика проблема. Ну или продать на форуме...
