User199
User199
Братск
16.08.2012 в 09:55:18
Добрый день! Воспользовавшись советами форума установил дома 6 дверей. Двери софья, шпонированные и лакированный (не самые дешевые). Те мастера в моем городе к которым я обращался врезали петли стамеской - на таких дверях лак крошется - короче некрасиво - поэтому решил ставить сам (цена установки всех дверей=цене иснтрумента, необходимого для этого). Все получилось. Осталась одна на кухню. Перед этим прокрутил скрипящие доски на полу шурупами, положил двп и линолиум на пол (как делал в других комнатах). Стены тоже сделаны (с одной стороны панели ПВХ, с другой стороны обои). Затем начал устанавливать дверь.
Короче после того как я установил дверь (все но "науке" - согласно форума) - оказалось что пол то кривой на кухне. От косяка он имеет перепад сантиметр на метр (по всей кухне получается примерно 4 сантиметра). В общем дверь то я поставил идеально, одно но - она цепляет краем за пол - т.е у петель высота щели между полом и дверью примерно 10 мм , а край скребет по полу. Как быть - пол трогать неохота (не скрипит, да и линолиум лежит). Да и если пол трогать - буду делать сам не факт что получиться лучше чем есть, нанимать кого-то - время и деньги (лишних нет).
Подрезать дверь? Фрезер, есть сделать аккуратно не проблема. Но не будет ли тогда дверь выглядить "кривовато". Поднять выше - вообще караул - со стороны кривой зазор между полом и дверью сразу в глаза бросается. Повесить дверь криво - попробовал, в принципе устраивает (даже "как будто так и задумано" получилось - она сама открывется и не нужно заморачиваться с упором - типа на кухне дверь всегда открыта), одно но - она получилась перекошена в двух плоскостях. Т.е коробка наклонена немного в двух направлениях - в результате откосы ровно не поставить, плюс они со стороны петель наклонены и щель от откоса внизу три сантиметра -(верхний край откоса примыкает к стене без щели) ). По мне - я бы просто подрезал бы дверь, но жена говорит, что будет порногорафия (фи-кривая дверь). Поэтому вопрос: Как сделали бы Вы.
matroskin210
matroskin210
16.08.2012 в 10:13:54
Подрезать дверь, но ровно. т.е срезать 5-6мм.
PS Вообще сразу надо было 15мм оставлять и не париться уж коли полы не ровнены и всё кривое вокруг;)
Hakamada
Hakamada
Воронеж
16.08.2012 в 10:14:57
А зачем вам вообще дверь на кухню? имхо это всё пережиток совка, при современных вытяжках едой особо пахнуть не будет.
ЗЫ: подрезайте дверь, я бы так сделал. Но увы я отказался от дверей в коридор и кухню. О чём не жалею вообще.
vanomur
vanomur
Рязань
16.08.2012 в 10:29:46
я тоже отказался от двери на кухню, вот теперь думаю, как проем облагородить
User199
User199
Братск
16.08.2012 в 10:51:15
Hakamada написал : А зачем вам вообще дверь на кухню? имхо это всё пережиток совка, при современных вытяжках едой особо пахнуть не будет.
Напротив кухни спальня и детская. Жена и сын совы, и в воскресенье любят поспать, а я жаворонок и встаю максимум в 7-30..... Поэтому я иду на кухню и начинаю готовить, а это шум и гам (как-то не получается мне тихо кашеварить). Закрыть дверь в их комнаты не всегда получается - жарко, душно и т.д. Поэтому было решено дверь в кухне оставить.
User199
User199
Братск
16.08.2012 в 10:53:53
matroskin210 написал : Подрезать дверь, но ровно. т.е срезать 5-6мм.
Поднять дверь могу хоть на 20 мм, но щель получиться "сильно неровная".
16.08.2012 в 10:59:44
Подрезать дверь и/или поднять дверь и сделать зазор примерно 30-35мм. При большем зазоре меньше виден перекос. Ну и через небольшое время вы перестанете обращать на это внимание. Кстати - вытяжной канал вентиляции находится на кухне и для нормальной работы нужен зазор под дверью 20-30мм...
Samar
Samar
Самара
16.08.2012 в 12:12:18
User199 написал : Поэтому вопрос: Как сделали бы Вы.
У меня аналогичная ситуация, перепад около 10мм. Но дверь болшую часть времени открыта на 90 и зафиксирована магнитным стопором к стене - там все ровно в коридоре. Поэтому пришлось при монтаже вертикальный брус коробки (а потом и наличники) сделать разной длины, в закрытом виде зазор 15-25 и никого это не волнует. Подрезать дверь не стоит. Дверь ставить строго по уровню, иначе:
User199 написал : будет порногорафия (фи-кривая дверь).
Hakamada
Hakamada
Воронеж
16.08.2012 в 15:04:09
vanomur, У меня выведено всё по маякам как простая перегородка, смотрится очень хорошо. проём оставил высотой до плит. То бишь получается натяжной потолок единым целым идёт из коридора в зал и кухню.
User199, даже не смотря что кухня у меня находится через зал, я как сова сплю до победного. М. б. просто сон такой что из пушки не поднимишь. Но ставить дверь ради того что бы ею смягчать шум 9что впринципе под вопросом) я бы не стал. А так пилите, только осторожнее шпонированный слой очень хрупкий, что бы сколов небыло я использовал малярный скоч.
sanya1965
sanya1965
16.08.2012 в 15:12:19
User199 написал : Поднять дверь могу хоть на 20 мм, но щель получиться "сильно неровная".
лучше сделать нормальные 15мм и вниз поставить щетку, как на шкафах-купе. тогда сквозняка не будет, и щели тоже.
User199
User199
Братск
17.08.2012 в 08:57:14
sanya1965 написал : лучше сделать нормальные 15мм и вниз поставить щетку, как на шкафах-купе. тогда сквозняка не будет, и щели тоже.
Наверно сделаю так: идем покупаем щетку, потом фрезером выбираем внизу паз на двери, крепим щетку. Дверь поднимаю на 20 мм и вешаю вертикально (без всяких перекосов). Большинство времени дверь открыта, так что "все надежды на щетку", которая задекорирует неровность щели.
Вспомнил еще одну необходимость двери (после армии мне это как-то по барабану - аппетит не испортить, но домашние напомнили) - рядом с кухней туалет. Поэтому бывают ситуации когда на кухне едят, а кому-то захотелось "по большому". Это особенно актуально когда гости приходят - дамы смущаются (почему-то мужики никогда)...
