Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 08:59:33
Stroyka написал : А пенофол не даст по вашему?
И пенофол все даст! Кладите, не раздумывайте. Только берите сантиметра 3-4 (чтоб наверняка!). Вам- все можно!...-:):)
Аватар пользователя
Stroyka
Пушкино
08.10.2012 в 09:06:15
Спасибо, что разрешили.
Аватар пользователя
ROL31
Хабаровск
08.10.2012 в 13:03:24
Доброго всем времени суток ! Проконсультируйте нужен ли армпояс под мауэрлатом односкатной крыши ,20 градусов наклон, материал стен арболит (блоки 30 см ширина) ,5х8 метров строение.
PS Вопрос по моему в тему, чтобы новой не создавать.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
08.10.2012 в 13:23:47
ROL31, марка?
Аватар пользователя
ROL31
Хабаровск
09.10.2012 в 06:21:00
M25 , кстати утеплённая крыша будет (пирог) , стропила 200х50, кровля профлист
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 09:47:14
ROL31 написал : нужен ли армпояс под мауэрлатом односкатной крыши
да.
Аватар пользователя
ROL31
Хабаровск
09.10.2012 в 10:26:53
Примерно какая высота армпояса подойдёт при ширине 30 см , или может ширину армпояса поменьше ширины стены сделать
Аватар пользователя
Samar
Самара
09.10.2012 в 11:17:53
ROL31 написал : нужен ли армпояс под мауэрлатом односкатной крыши ,20 градусов наклон, материал стен арболит
перекрытия не будет? вы собираетесь армопояс делать в горизонте или под наклоном? P.S. Если перекрытия будут деревянными, то никакого смысла в монолитном поясе нет, кроме того что значительно потеряете по теплосопротивлению - появится мостик холода.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 11:21:57
ROL31 написал : Примерно какая высота армпояса подойдёт при ширине 30 см , или может ширину армпояса поменьше ширины стены сделать
2х20 минимум, 4 нитки д10(12), стяжки из д6 через 300-350мм.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 11:39:18
ROL31, Тут: http://vladirom.narod.ru/house/randblk1.htm
Аватар пользователя
ROL31
Хабаровск
09.10.2012 в 16:29:32
Samar написал : перекрытия не будет? вы собираетесь армопояс делать в горизонте или под наклоном? P.S. Если перекрытия будут деревянными, то никакого смысла в монолитном поясе нет, кроме того что значительно потеряете по теплосопротивлению - появится мостик холода.
Перекрытия не будет , армпояс по стене 5-ти метровой придётся делать под наклоном примерно 20 градусов, если всё таки соберусь делать.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 16:36:01
ROL31 написал : армпояс по стене 5-ти метровой придётся делать под наклоном примерно 20 градусов,
Не понял. Зачем?
Аватар пользователя
ROL31
Хабаровск
09.10.2012 в 16:39:52
Михалыч написал : ROL31, Тут: http://vladirom.narod.ru/house/randblk1.htm
тут про межэтажный армпояс ,думаю 20х20 см армпояс 2 нитки армаруры со стяжками пустить (такой бюджетный вариант к разъезду стен не приведёт ?)
Аватар пользователя
ROL31
Хабаровск
09.10.2012 в 16:42:50
Михалыч написал : Не понял. Зачем?
насколько я понимаю армпояс по периметру делается ,а стена 5 м у меня под наклоном будет .
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
09.10.2012 в 16:42:56
ROL31 написал : тут про межэтажный армпояс
Тут про любой армпояс. Стены от разъезда держатся поперечными стенами. Армпояс распределяет вертикальную нагрузку. Больше он не нужен ни для чего...-:) Хотя если замонолитить шпильки: http://vladirom.narod.ru/house/slab_0.htm то будет, кроме этого, держать крышу.
Назад
