Примерно какая высота армпояса подойдёт при ширине 30 см , или может ширину армпояса поменьше ширины стены сделать
09.10.2012 в 10:26:53
09.10.2012 в 11:17:53
ROL31 написал : нужен ли армпояс под мауэрлатом односкатной крыши ,20 градусов наклон, материал стен арболит
перекрытия не будет? вы собираетесь армопояс делать в горизонте или под наклоном? P.S. Если перекрытия будут деревянными, то никакого смысла в монолитном поясе нет, кроме того что значительно потеряете по теплосопротивлению - появится мостик холода.
09.10.2012 в 11:21:57
ROL31 написал : Примерно какая высота армпояса подойдёт при ширине 30 см , или может ширину армпояса поменьше ширины стены сделать
2х20 минимум, 4 нитки д10(12), стяжки из д6 через 300-350мм.
09.10.2012 в 11:39:18
ROL31, Тут:
09.10.2012 в 16:29:32
Samar написал : перекрытия не будет? вы собираетесь армопояс делать в горизонте или под наклоном? P.S. Если перекрытия будут деревянными, то никакого смысла в монолитном поясе нет, кроме того что значительно потеряете по теплосопротивлению - появится мостик холода.
Перекрытия не будет , армпояс по стене 5-ти метровой придётся делать под наклоном примерно 20 градусов, если всё таки соберусь делать.
09.10.2012 в 16:36:01
ROL31 написал : армпояс по стене 5-ти метровой придётся делать под наклоном примерно 20 градусов,
Не понял. Зачем?
09.10.2012 в 16:39:52
Михалыч написал : ROL31, Тут:
тут про межэтажный армпояс ,думаю 20х20 см армпояс 2 нитки армаруры со стяжками пустить (такой бюджетный вариант к разъезду стен не приведёт ?)
09.10.2012 в 16:42:50
Михалыч написал : Не понял. Зачем?
насколько я понимаю армпояс по периметру делается ,а стена 5 м у меня под наклоном будет .
09.10.2012 в 16:42:56
ROL31 написал : тут про межэтажный армпояс
Тут про любой армпояс. Стены от разъезда держатся поперечными стенами. Армпояс распределяет вертикальную нагрузку. Больше он не нужен ни для чего...-:) Хотя если замонолитить шпильки: то будет, кроме этого, держать крышу.
09.10.2012 в 16:53:18
Михалыч написал : Хотя если замонолитить шпильки: то будет, кроме этого, держать крышу.
вот такой вот у меня и ребус , шпильки под мауэрлат в стены(блоки) или армпояс :)
09.10.2012 в 16:56:20
ROL31 написал : шпильки под мауэрлат в стены(блоки)
Шпильки в арболит? Это- оригинально...-:) Ну, удачи!
