Zajsha
Zajsha
Курск
16.08.2012 в 14:46:43
вопрос в следующем- в новостройке подоконник отстает от стены на 7 см, съедая полезную для кухни площадь. Как вы думаете- можно ли просто взять и отпилить выпирающую часть подоконника, а потом заделать этот срез- ну например плинтусом керамическим или алюминиевым профилем (что для фасадов мебельных используют)? Или не мучаться, а просто заменить подоконник и все?
16.08.2012 в 14:48:01
Zajsha написал : Или не мучаться, а просто заменить подоконник и все?
ДА.
AlexKa
AlexKa
Орел
16.08.2012 в 15:01:10
Если вам вид это не испортит то конечно)
Zajsha
Zajsha
Курск
16.08.2012 в 15:30:35
вот всегда так :))) не получится отделаться малым
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2012 в 16:09:06
Тема такая есть на форуме. По мучайтесь и найдите.
16.08.2012 в 16:41:37
Zajsha написал : не получится отделаться малым
заменить, это меньший геморрой, чем:
Zajsha написал : отпилить выпирающую часть подоконника, а потом заделать этот срез- ну например плинтусом керамическим или алюминиевым профилем (что для фасадов мебельных используют)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.08.2012 в 17:35:10
BV написал : заменить, это меньший геморрой
BV, меня удивляют некоторые пользователи форума. Зайти на него и кинуть вопрос. Проще не куда. Самим покопаться по форуму лень! Я чтобы зайти на данный форум год его читал. Мда...
spawn54
spawn54
Забанен
16.08.2012 в 20:35:25
вытащить да и обрезать сколько надо по ширене)
mihamaster
mihamaster
16.08.2012 в 22:04:05
А вот встречный вопрос.7 см-так критично??Обычно под окном установлены батареи отопления.Все равно ничего в упор не поставить.Один раз только сталкивался с выпиливанием подоконника,чтобы дверь у холодильника открывалась побольше.
Samar
Samar
Самара
16.08.2012 в 23:06:07
Zajsha написал : отстает от стены на 7 см, съедая полезную для кухни площадь.
Поддержу ув. mihamaster, Сколько площади может сожрать 7см подоконника? Из какого материала подоконник? Если срезать, то может получиться куцый подоконник, а так его все обычно хозяйки хотят увеличить, чтобы цветов побольше влезло P.S. Вот тема похожая
