Юбер написал : А насколько необходим стабилизатор для холодильника ? Не тот градус дает?;)
Да нет его, градуса всмысле не работает холодильник 2/3 суток, не хочет он противный работать если в сети меньше 160-170 В
18.08.2006 в 16:27:55
18.08.2006 в 16:31:36
Во дела, видимо капризный, из современных?
18.08.2006 в 16:57:01
2Юбер Атлант из Белорусии, ему где-то 10-15 лет
18.08.2006 в 17:02:08
Насчет выбора типа стабилизатора надо самому решать. Релейные делают ступенчатые переключения, а электромеханические постоянно отслеживают напряжение и включают движок привода токосъемника для корректировки напряжения в ту или другую сторону. А так это обычный ЛАТР. Работает нормально, но постоянно делает тр-р-р-р - тр-р-р-р-р. Если ночью в тишине , то убаюкивать не будет.
18.08.2006 в 17:59:24
У релейных стабилизаторов есть прерывание напряжения в процессе регулирования на сколько это допустимо для холодильника?
18.08.2006 в 21:35:18
Я думаю, что прерывание в несколько mS никак не отразится на работе холодильника. Только, если я не ошибаюсь, то стабилизация начинается со 170В, а у вас меньше случается.
19.08.2006 в 15:44:06
У РЕСАНТЫ 1500 ВА на которую я смотрю рабочий диапазон 150-260, при этом по верхнему пределу сеть отключение, а по нижнему написано что нет (написано в инете), живой паспорт аппарата я еще в руках не держал, но надеюсь что стабилизатор будет жужать и при более низком напряжении и если загружен не на полную, с запасом то просто не даст мне мои 220. Для меня и 200 В это уже очень круто
19.08.2006 в 15:45:30
опечатался: по верхнему пределу ЕСТЬ отключение (защита от перенапряжения)
19.08.2006 в 16:54:01
РЕСАНТА, это тот же Sassin, только поставщики разные, но на качество я ни разу не жаловался. С электромеханическими работал много. Не подводили. Один, правда сгорел, но, быстрее всего, перегрузили. Мне кажется и при меньшем напряжении будет работать, только не все 220 будет отдавать. У релейных или симисторных все проще - входное не в допуске и он просто не работает. У электромеханического только при установке надо 220В выставить подстроечником, а так больше никакого вмешательства.
21.08.2006 в 19:02:35
2 avmal сегодня купил РЕСАНТУ, 1500 1Р (релейный тип) только в его паспорте увидел график мощности в процентах от напряжения 100% до 200 В ниже --> 50 % = 140 В. Так что мой запас по мощности стабилизатора как раз то что надо чтобы и при совсем низком напряжении он не перегружался
21.08.2006 в 21:05:21
2Zeman Не могу точно сказать, давно покупал. Но можно посмотреть в ИНЕТЕ.
