Jeen
Jeen
23.08.2006 в 11:27:17
Дмитрий Т написал : Jeen
Это для Вас сотовый телефон "модный аксессуар", а у меня он именно для работы. И мне приятнее носить в кармане легкий маленький телефон с литиевым аккумом, а не "кирпич" с NiCd... Что касается электроинструмента, то "лед уже тронулся" и в профи серии, и в бытовой.
С нынешним энергопотреблением и размерами сотовых телефонов и с кадмием на "кирпич" никак не потянет. У меня телефон тоже для работы, вот только если в обществе телефон считается модным аксессуаром, то и менять его приходится, не из-за того, что телефон пришел в негодность, а потому что морально устарел. Хотя у меня работа с людьми, а если с людьми не встречаешься, но постоянно в разъездах, то модель телефона скорее всего побоку.
Serg
Serg
24.08.2006 в 01:34:42
Jeen написал : У меня телефон тоже для работы, вот только если в обществе телефон считается модным аксессуаром, то и менять его приходится, не из-за того, что телефон пришел в негодность, а потому что морально устарел.
У меня до недавнего времени телефон был - народ его за спутниковый в основном принимал :), по размерам, потому как за древностью модель такую никто уже вспомнить не мог - так что телефон должен быть или ОЧЕНЬ старый, или довольно новый. ИМХО телефон - тоже инструмент, только он работает и своим внешним видом.
OlegCh
OlegCh
25.08.2006 в 15:52:10
2Дмитрий Т Для сравнения с BOSCH GSR 10.8 V-Li решил взять свой Metabo Power Maxx и тоже попробовать вкрутить в сосновый брус саморез 6х90. В магазине такие саморезы были только с резьбой не до шляпки, а длиной 70 мм, а дальше саморез шел без резьбы (у Вас такой был?). Поэтому купил 6х70 с резьбой до шляпки, что для наших целей получается то же самое. Ввернулся без проблем до шляпки на 5-м положении муфты (и даже на 4-м вворачивается, как потом выяснилось). В положении "сверление" шляпка чуть утопилась в брус и двигатель встал. У этого шурика 20 ступеней регулировки момента (от 1,00 до 5,75 с шагом 0,25) плюс "сверление". По мере закручивания скорость вращения заметно падала, т.е. муфта "выгребает" практически весь запас мощности двигателя, чего не скажешь о муфтах на "больших" шуруповертах, когда на последнем значении муфта уже трещит, а шурик крутит ещё весьма бодренько. У меня еще старая Metabo есть - большой шурик, 12 В. Для проверки его возможностей вкручивал нагели 7,5х152 (с резьбой до шляпки) в тот же брус. На последнем положении муфты (9) нагель вкручивается примерно до половины. На максимальной ступени - весь, утапливая шляпку. Интересно было бы сравнить с вашим GSR 12 VE-2...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.08.2006 в 16:35:59
OlegCh
Саморез с резьбой до шляпки. Запас по мощности при срабатывании муфты есть, обороты падают незначительно. С блокировкой муфты закручивать не пробовал, только откручивал. Попробуйте тоже самое, но в смолистый брус. Разницу почуствуете. По GSR 12 VE-2. Я уже писал, что крутил саморезы 6х120 в листвяк на 90-100 мм. Закручивает без видимой напруги. Единственно, что если не докрутить саморез сразу, то после попытки докручивания срабатывала муфта. Приходилось примерно до половины выкручивать саморез, а затем закручивать. Недокручивание было вызвано тем, что трудно было удержать шурик, что бы не проскальзывала бита, вот когда была возможность хорошо опереться, то закручивал с первого раза. Попробуйте испытать свой Метабо на листвяке, все таки сосна-мягкое дерево.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
25.08.2006 в 16:41:34
Ну началось, про лесопилку и мужиков :). Я заворачивал в берёзу 4х60, шляпка утапливается в дерево, остановки двигателя не произошло, на 10 уже трещало, пришлось поставить на сверление.
vadH
vadH
18.12.2006 в 09:29:38
2Дмитрий Т
Вы не смотрели, возможно ли самому поменять банки в аккумуляторе BOSCH GSR 12 VE-2? А то я было собрался приобрести сей девайс (сослуживец у меня его приобрел чуть больше года назад - очень доволен, правда у него в комплекте аккумулятры NiCd), да выяснилось, что с конца 2005 Бош ставит NiMH аккумуляторы, что не есть хорошо, особенно, в моем случае - использоваться будет шурик время от времени. NiCd аккумуляторов хватило бы надолго, а вот NiMH, боюсь, через три года умрут.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.12.2006 в 17:24:09
b] 2vadH[/b]
Нет, небыло необходимости. Kvost должен знать.
kvost
kvost
18.12.2006 в 18:24:47
Дмитрий Т написал : Kvost должен знать.
А Kvost не знает.
Если батареи разборные (на саморезах), то не проблема.
in my humble opinion
tvmaster
tvmaster
18.12.2006 в 18:34:38
Вы не смотрели, возможно ли самому поменять банки в аккумуляторе Bosch Gsr 12 Ve-2?
Банки там не разборные. С наскока их не рапотрошить. Но, если погреть феном сварной шов, в смысле надо уметь это делать, словами это описать сложно, то разобрать аккум можно. Ремонт обходится примерно в тысячу рублей, на грани целесообразности. А вообще, у этого боша быстрее мотор умирает щетки изнашиваются , чем аккумуляторы дохнут.
vadH
vadH
19.12.2006 в 11:28:50
tvmaster написал : Банки там не разборные. С наскока их не рапотрошить. Но, если погреть феном сварной шов, в смысле надо уметь это делать, словами это описать сложно, то разобрать аккум можно.
Т.е у вас шурик также приобретен недавно с NiMH аккумуляторами в комплекте? Просто у сослуживца NiCd в комплекте, так они на саморезах. А я, как раз, и хотел узнать, как стали делать NiMH в новых партиях.
2Дмитрий Т Дмитрий, не гляните на свои аккумуляторы. Действительно там саморезов не видно?
tvmaster написал : Ремонт обходится примерно в тысячу рублей, на грани целесообразности.
Ну какая же тут грань? Новый стоит порядка 80 евро (т.е. почти в три раза дороже)
tvmaster написал : А вообще, у этого боша быстрее мотор умирает щетки изнашиваются , чем аккумуляторы дохнут.
А откуда такая информация, если NiMH аккумуляторами комплектуют не больше года? Если бы стояли NiCd, я поверил бы. А потом, как я писал, работать девайс будет очень-очень эпизодически, так что аккумуляторы в моем случае сдохнут раньше.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.12.2006 в 17:35:52
2vadH
Аккум стянут четырмя саморезами, на одном из них пластиковая пломба.
2Kvost
Мир катится в тар-тарары...:eek:
