tvmaster
tvmaster
19.12.2006 в 18:38:21
vadH написал : Т.е у вас шурик также приобретен недавно с NiMH аккумуляторами в комплекте? Просто у сослуживца NiCd в комплекте, так они на саморезах. А я, как раз, и хотел узнать, как стали делать NiMH в новых партиях.
У меня были штатные никель-кадмиевые банки. Они не разборные, если теперь стали разборными комплектовать, то извиняюсь, ввел в заблуждение. Свои банки я отвез в питерский магазин "Источник", там все и разобрали-поменяли.
А откуда такая информация, если NiMH аккумуляторами комплектуют не больше года? Если бы стояли NiCd, я поверил бы.
Шуруповерт покупался 4 года назад, недавно поменяли мотор. Износ щеток я сам смотрел так и есть, одна из щеток в хлам, вторая выглядит неплохо. В сервисе предложили заменить мотор целиком, так и сделали. Странно, что у Метабо при более чем двухкратной по времени эксплуатации щетки не требовали замены. А тут вот такое дело.
А потом, как я писал, работать девайс будет очень-очень эпизодически, так что аккумуляторы в моем случае сдохнут раньше.
Как повезет. :)
iGor_78
iGor_78
19.12.2006 в 19:15:14
На Gsr 12 Ve-2 попалась бракованная щетка, угробившая мотор?
tvmaster
tvmaster
19.12.2006 в 23:02:56
Ну кто ее знает бракованная она или нет. Так не видно. Работали шуриком без фанатизма, так что маркировки уже не видать, остались только Gsr 12ve. Года через 4 стал останавливаться. Стукнешь им по твердой поверхности, снова работает некоторое время. Разобрал посмотреть, обнаружил, что одна из щеток совсем изношена, хотя и прижималась к колектору, подвижность была и закусывания не наблюдалось. Мотор вроде как не разборный, точнее крышка держиться на металических загибах отформовки корпуса. Отогнул, посмотрел, коллектор вроде живой, подшипники тоже. Поискал щетки, в сервисе сказали отдельно не поставляются надо менять весь двигатель. Сама щетка имеет сложный держатель, то есть что-то городить свое устанешь. Решил с самопалом не заморачиваться и отдал в сервис на замену мотора. Махнули, вроде тыщи две сняли с чем-то. Посмотрел, действительно новенький моторчик поставили. Ну, а еще через год сдохли оба аккумулятора. По симптомам в обоих банках один или несколько дохлых элементов.
vadH
vadH
20.12.2006 в 09:39:59
Спасибо Дмитрий Т, tvmaster. Похоже, что сейчас разборные аккумуляторы идут. Это радует.
iGor_78
iGor_78
21.12.2006 в 05:33:55
tvmaster написал : Года через 4 стал останавливаться.
То есть первый комплект аккумов прожил 6 лет - вполне неплохо.
Если щетки не поставляются отдельно - какой прок от мотора со сменными щетками? Или это такой сервис? Это же Бош - должно быть все, вплоть до последней детальки, а тут щеток нет на хитовую модель.
kvost
kvost
23.12.2006 в 21:57:26
Дмитрий Т написал : Мир катится в тар-тарары...
Да ладно Вам! :)
in my humble opinion
vadH
vadH
27.04.2007 в 14:15:05
Наконец приобрел я на днях Gsr12ve-2. :(
Вопрос владеющим девайсом - кто-нибудь как дрель его использует? Просто, при том биении патрона, что у моего экземпляра, что-то более менее точно просверлить невозможно. Особенно, если сверло воткнуто до упора. А длинным (от 20 см) ( и тонким) сверлом вообще невозможно прицелиться.
AlexeiZ
AlexeiZ
27.04.2007 в 15:16:50
У меня на BOSCH GSR 10.8 V-Li корпус по шву расходится в задней части в районе щеток, особенно если нажать куда надо мм 2-3 будет щель. А в буклете пишут, что выдерживает падение с 2м высоты..У меня не падал особенно. Кстати, вот этот буклет, обратите внимание на новый дизайн крышки редуктора. http://www.boschbuy.ru/catalog/akk_108_2006/index.html
OlegCh
OlegCh
27.04.2007 в 15:25:58
О! Вот наконец-то я увидел этот новый дизайн в официальном бошевском издании! Когда же он будет в продаже?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.04.2007 в 18:46:48
vadH написал : Вопрос владеющим девайсом - кто-нибудь как дрель его использует? Просто, при том биении патрона, что у моего экземпляра, что-то более менее точно просверлить невозможно.
пробовал, биение есть но не смертельное не более 1 мм на 100мм вылете сверла , без кернения все равно спиральные сверла стандартной заточки гуляют и без биения. наилучший выход подточить перемычку у сверла ( если сверла толще 4 мм для тонких проблемно, но можно при наличии дремеля етс.)
kvost
kvost
27.04.2007 в 22:09:24
johnlc написал : пробовал, биение есть но не смертельное не более 1 мм на 100мм вылете сверла
Ахренеть. Мой ЛокТор практически не бъет вообще. По крайней мере, не могу уловить.
