n-p-n
n-p-n
27.04.2007 в 23:55:25
2Kvost тоже не встречал. Хотя нет, немного бьёт шпиндель в дрели Бош. Я счёл это браком, так и считаю по сей день...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.04.2007 в 19:29:27
2Kvost
А не надо. Вы нам нужны в здравом уме. :) Сверлил своим бошиком (редко), такой проблемы не замечал. Но стало интересно, принес шурик со сверлами, поигрался. Новые сверла не бъют совсем, а вот некоторые б/у заметно бъют. Покачал сверло, зажатое в патроне, рукой, люфта в прямом смысле нет совсем, но вот некоторое упругое перемещение патрона есть-защита при падении?
2vadH
20-ти см не сверлил, но до 100-120 мм на новых сверлах биения нет.
2AlexeiZ
Вы первый, кто на это пожаловался. А как падал ''не особенно"? Вообще-то ронять инструмент нельзя, любой, несмотря на рекламные буклеты. :)
vadH
vadH
28.04.2007 в 21:29:12
Да дело тут не в сверлах. Я, естественно, кривые сверла освободил от участия в тесте. Если включить шуруповерт без сверла и посмотреть внутрь патрона, то видно очень приличное биение винта, фиксирующего патрон.
У меня коллега по работе полтора года назад приобрел этот шурик и мне настоятельно рекомендовал. Он был в шоке, когда сравнил мое приобретение со своим - у него практически никакого намека на биение. Причем он обратил внимание, что чувствует биение патрона даже рукой - нехарактерная вибрация по сравнению с его девайсом. Еще одна характерная "мелочь" - он обратил внимание, что даже чемоданчик у него сделан гораздо качественнее.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.04.2007 в 21:29:24
Kvost написал : Ахренеть. Мой ЛокТор практически не бъет вообще. По крайней мере, не могу уловить.
звиняюсь , на счет 1мм загнул кривое сверло было, проверил специально 14.5Х250(хвостовик на 10) на конце биение не выше 1мм но это субъективно ( сложно точно сказать форма не совсем цилиндрическая ) , на процесс сверления не сказывается, для более точных измерений искать шлифованный пруток как то не хочется. ):
kvost
kvost
28.04.2007 в 22:03:25
vadH написал : Он был в шоке, когда сравнил мое приобретение со своим - у него практически никакого намека на биение.
Даже так?
vadH написал : Причем он обратил внимание, что чувствует биение патрона даже рукой - нехарактерная вибрация по сравнению с его девайсом.
Биение гильзы еще ни о чем не говорит.
vadH написал : Еще одна характерная "мелочь" - он обратил внимание, что даже чемоданчик у него сделан гораздо качественнее.
А Вы это тоже заметили, или сравнение произвел только ваш коллега?
in my humble opinion
kvost
kvost
28.04.2007 в 22:03:58
johnlc написал : на процесс сверления не сказывается,
Ну вот.
vadH
vadH
28.04.2007 в 22:55:24
2Kvost
Коллега. Я его девайс в руках не держал. А какое это имеет значение? Он словами просто так не бросается. Ну да бог с ним, с чемоданом. Если бы только в нем дело было.Все производители сейчас пытаются сэкономить на чем только можно. Речь о том, что прежде чем что-то просверлить, нужно, как минимум, зажать сверло так, чтобы хвост сверла отступал от стопорного винта. И то, это только избавляет от вообще неприемлимого биения. Даже после этого у gsr12ve-2 биение гораздо больше, чем у моей Конаковской дрели десятилетней давности, у которой я давно хотел поменять патрон по той же причине.
kvost
kvost
29.04.2007 в 00:38:55
vadH написал : А какое это имеет значение?
Мало ли.
vadH написал : Речь о том, что прежде чем что-то просверлить, нужно, как минимум, зажать сверло так, чтобы хвост сверла отступал от стопорного винта. И то, это только избавляет от вообще неприемлимого биения. Даже после этого у gsr12ve-2 биение гораздо больше, чем у моей Конаковской дрели десятилетней давности, у которой я давно хотел поменять патрон по той же причине.
Понятно. А патрон нельзя поменять по гарантии?
vadH
vadH
29.04.2007 в 09:48:00
2Kvost
У этих бракоделов в гарантийном талоне написано, что "гарантия не распространяется на сменные принадлежности (патроны, ....."
Потом, у меня подозрение, судя по биению фиксирующего патрон винта, это может бить не патрон, а сам шпиндель (или как там зовется у Боша вал, к которому крепится патрон).
Service-man
Service-man
29.04.2007 в 09:53:19
vadH написал : У этих бракоделов в гарантийном талоне написано, что "гарантия не распространяется на сменные принадлежности (патроны, ....."
Это у всех производителей считается расходниками и не даётся на них гарантия!
kvost
kvost
29.04.2007 в 10:53:10
vadH написал : Потом, у меня подозрение, судя по биению фиксирующего патрон винта, это может бить не патрон, а сам шпиндель (или как там зовется у Боша вал, к которому крепится патрон).
Стопорный винт не показатель. Попробуйте для проверки поставить любой другой патрон.
Еврей написал : Это у всех производителей считается расходниками и не даётся на них гарантия!
Хитачи меняет, признавая брак (поломка, ессно, не в счет) патрона гарантийным случаем.
