21.11.2012 в 13:30:18
n-p-n написал : разжал пальчики - УШМ на ногу упала
..пока летела,"уснула".. и это главное..:) суть в чём?? не надо судорожно искать кнопку,о чём и беспокоился ув. ПЯПА :"защиты является также быстрое (на уровне рефлекса) выключение кнопки питания. Руку нужно все время держать на готове."
utyf
utyf
24.11.2012 в 01:53:48
Дмитрий Т написал : Сообщение от vasof
Якорь и статор Вот те и метабо...
Gold_eggs написал : Давно не новость, для разумных людей.
Ну я не знаю. Наверное у Метабо есть стоящий инструмент.
О дрелях люди говорили что хорошие - 900 импульс , БЕ 1100 , или??? Скажите есть что стоящее - УШМ не в счет :(
Сегодня купил Милуоки HDE 13 RQX , и заодно поинтересовался о защитах на УШМ Милуоки. Защита есть механическая точно ,но только на больших УШМ (230 мм) Милуоки. Конструкция по типу обгонной муфты - диск ,а внутри три сухарика. По принципу работы похоже что схожа с пружинной от Макиты - полной остановки нет как у БОШ.
Gold_eggs написал : А у меня нет неудачных покупок инструментов, я не лью елей на тот или иной бренд, уж Вы то со своим сроком регистрации на форуме должны уже понять что-по чём...
По Метабо у вас есть удачные покупки? И что у них нормально сделано?
utyf
utyf
24.11.2012 в 02:28:26
Basil79 написал : Собираюсь работать без очков, т.к. в быту они строительные не нужны, на улице их не поносиш!!!!!!! Ответьте!!!!!!!
Если глаза нужны одевайте очки!!!!!
В конце поста приведу личный пример годичной , сентябрьской давности.
Левша1 написал : вы бы еще и кожух сняли.....Правила ТБ писаны кровью,поэтому использование очков ОБЯЗАТЕЛЬНО! впрочем ,глаза ваши и бегать потом по офтальмологам вам...
Поддерживаю!!!!! ОЧКИ И ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ - ПЕРВЫЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ С УШМ. И еще не пить за рулем УШМ и не спешить.
Basil79 написал : А теперь и не поймешь, что я сказал в этом посте, толи не используйте очки, при использовании ушм, то ли покупайте Хилти для дома и офиса.
Какое заблуждение. Никакая Хилти , БОШ да кто угодно, любая супер-пупер навороченая по защитам УШМ не спасет от искры , кусочка диска и т.д.
Basil79 написал : (с учетом офтальмологов, коих я за свою практику перепосещал немало).
Но Вы так ничего и не поняли!!!!!
Basil79 написал : кхм...как левша Левше скажу что ваше заблуждение относительно ношения очков при резке абсолютно беспочвенно! Я вот резал-резал при своих минус пяти, а теперь вот после пары сеансов офтальмологов стало плюс пяяяядь!
Ну конечно очки в холодное время запотевают. Я вот на работе всю смену ношу очки - СТРУЖКА.
А вот теперь из моего случая. Но скажу что резал я тогда в ОЧКАХ !!!!! В сентябре прошлого года резал 125 УШМ профильную трубу , работал в очках. Очки защитные по конструкции как диоптрийные - не плотно ессно закрывают глаза. Заскочила искра под очки и попала в глаз - КОШМАР - трое суток мучился. Случилось в пятницу после 16-00 вечера. Какого окулиста в такое время найдешь на работе. Суббота , воскресенье глазники выходные. Только в понедельник к обеду вытащили, еще очередь у врача была. После этого случая купил другие очки - плотно прилегающие к глазам. Вот так вот. Такой случай был у меня.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.11.2012 в 02:45:57
utyf написал : Наверное у Метабо есть стоящий инструмент.
Вам к Сивилле, я Вам не помогу...
utyf
utyf
24.11.2012 в 02:48:22
Mutru4 написал : АЕГ 12-125 XE Вчер такой пилил конструкцию из 45-50 уголков, два раза клинила и останавливалась без рывка.
Вот такая? - http://www.vseinstrumenti.ru/aeg_ushm_419430_ws_12-125xe.html
r155 написал : А у меня милка AGVM 26-230 - и муфта регулярно срабатывает , особенно, когда горизонтально на полную глубину резать надо. А на 125 не часто, но бывало - при демонтаже старья всякого.
125 Милуоки какая модель и как срабатывала защита , на полное отключение при клине или пробуксовывала?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
24.11.2012 в 05:28:08
utyf написал : Вот такая? - http://www.vseinstrumenti.ru/aeg_ush...2-125xe.html
Выглядет довольно пристойно. Боковая доп.рукоятка классная, но лично я бы эту болгарку себе не взял, т.к. отсутствует защита от обратного удара.:(
Оптимисты погибают первыми.
n-p-n
n-p-n
24.11.2012 в 10:56:12
AndPol написал : Нажим постепенно увеличивался, да и муфта срабатывает очень плавно (едва ощутимый толчок)
А какой можеет быть толчок? Тем болеее, что вы её сильно прижали? Просто мотор отключается или огграничивается крут. момент... Толчку взяться неоткуда, она же не тормозит ни обо что :)
utyf
utyf
24.11.2012 в 12:03:41
Олень Делон написал : _maximus_, А обороты на вашей болгарке не "плавают"? А то на моей 15-125 CIE на ХХ слышно, как "гуляют". И смутила история с отсутствием смазки подшипников на вашей 15-125 CI. Интересно, это особенность данной модели или просто партия такая?
_maximus_ написал : Неа, обороты не плавают, шуршит нормально и без нареканий. С подшипниками у Боша что то в последнее время на всём инструменте беда просто
Это на всем инструменте Бош или только на УШМ? Это что получается Бош сами подшипники без смазки ставит или не смазывает редуктор ,всю механику где смазка должна быть. Закрытые подшипники я разбирал пару штук - идут из завода смазанные, я имел ввиду вообще подшипники закрытого типа.
И как поступать если купить допустим УШМ Бош. Потребовать что бы купленный инструмент при мне разобрали и дополнительно смазали? А если откажут это сделать? Если сам вскрою то хана гарантии. Вскрытие редуктора тоже наверное снимает гарантию.
n-p-n написал : Сообщение от AndPol
Нажим постепенно увеличивался, да и муфта срабатывает очень плавно (едва ощутимый толчок) А какой можеет быть толчок? Тем болеее, что вы её сильно прижали? Просто мотор отключается или огграничивается крут. момент... Толчку взяться неоткуда, она же не тормозит ни обо что
Читайте мой пост нр 288 . Схему защитной муфты видел в каталоге Милуоки. Только каталог большой формата А4 или А3.
n-p-n
n-p-n
24.11.2012 в 12:40:42
utyf написал : Читайте мой пост нр 288
зачем мне читать ваш пост? :) Я пишу про то, что рывкам при срабатывании муфты взяться, в принципе, неоткуда. Что с механической муфтой, что с электронной защитой. :) Вот и всё.
utyf написал : Если сам вскрою то хана гарантии
на каком основании? В гарантии может быть отказано, если неисправность - следствие вскрытия...
_maximus_
_maximus_
24.11.2012 в 13:25:13
utyf написал : Это на всем инструменте Бош или только на УШМ? Это что получается Бош сами подшипники без смазки ставит или не смазывает редуктор ,всю механику где смазка должна быть.
Там не так все просто и однозначно !!! Если нет опыта, то лучше не лезть.
av1gust
av1gust
Харцызск
18.12.2018 в 22:36:28
Болгарка Макита 9079, даже при небольшой нагрузке начинает останавливаться диск. Разобрал редуктор, вроде все на месте :). Были подозрения на предохранительную пружину, ослабла. Почитал здесь, что это почти нереально. Хотя кроме этой пружины особо не понято, что может давать такой эффект.
