Toolman написал : А чего там интегрированного?
Так в интернет магазинах называют Интересует насколько такая компоновка выключателя удобна/неудобна по сравнению с классической (как на 9565CV). Есть ли предохранитель от случайного пуска и т.д.
03.11.2011 в 12:48:02
03.11.2011 в 12:54:13
Toolman написал : Чёэто?
Ну в смысле вы считаете, что пружинка эта надежна. Вот и все. )
03.11.2011 в 13:36:04
Tipchic написал : Вот и все
Ну а сколько УШМ с отказавшим блоком KBS поступало в сервис? Или так: по пружинам верим на слово сотруднику СЦ, а по электронному блоку верим своим теоретическим опасениям? ;)
03.11.2011 в 13:43:52
DW когда ответит, продолжим. )
03.11.2011 в 13:58:08
Джумшут написал : Посмотреть на фото поврежденных деталей было бы очень интересно.
На фото слева от шестерни находится половина пружина, вытащенная из втулки. Втулка жёстко садится на шпиндель. Вторая часть пружины находится внутри шестерни, её можно видеть. Рабочая поверхность пружины - внешняя. При вращении шестерня раскручивает пружину, тем самым усиливаются сцепление пружины со втулкой и имеющееся сцепление с шестерней.
Как можно было порвать пружину, если усилие при клине всегда направлено вдоль витков пружины, причём не на разрыв, а на сжатие материала пружины? Явно не без внешнего вмешательства. Возможно, что виновато во всём стопорное кольцо, удерживающее все эти детали на шпинделе. Точнее, не удержавшее.
03.11.2011 в 14:00:36
Картинка не работает... .
03.11.2011 в 14:11:04
Toolman, спасибо!
14.08.2012 в 21:11:56
в общем-то KBS у "бошика" не панацея от всех бед.... при клине двигатель не отключается полностью и стоит ослабить хватку он разгонится опять...
P.S. макита,со своим "суперджойнтом",срабатывает на много мягче....
14.08.2012 в 21:46:38
А что этот суперджойнт делает ? Останавливает вращение ? как и Бош ?
Вообще подскажите друзя, УШМ-ки с кикбэкстопом типа бошевского. Что бы если клин то выключалось.
