snowdog
snowdog
Саки
14.08.2012 в 22:36:13
Warfighter написал : А что этот суперджойнт делает ? Останавливает вращение ? как и Бош ?
у макиты шестерня на валу одета через переходник из витой пружины...при возрастании нагрузки на шпиндель,пружина "отпускает" шестерню из зацепления. конструкция простая,но работает чётко.
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 13:09:34
snowdog написал : при клине двигатель не отключается полностью и стоит ослабить хватку он разгонится опять
это (видео) не срабатывание KBS, это просто перегрузка мотора. KBS реагирует не на остановку шпинделя, а на резкое снижение оборотов. То есть, тут мы видим плавное торможение перегрузкой.
Левша1
Левша1
Самара
15.08.2012 в 15:13:04
n-p-n написал : это (видео) не срабатывание KBS, это просто перегрузка мотора. KBS реагирует не на остановку шпинделя, а на резкое снижение оборотов. То есть, тут мы видим плавное торможение перегрузкой
подтверждаю.Резал бошевской болгаркой с КБС уголок,дал клина-остановилась сразу.И снова не запустилась-только переключив .
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 15:58:15
Левша1, если предположить, что KBS срабатывала бы на плавную перегрузку, такой УШМ было бы очень неудобно работать. Она при хорошей нагрузке всё поминутно отключалась бы, это не работа была бы.
snowdog
snowdog
Саки
15.08.2012 в 17:43:03
первая 1400 Вт и остановить её,как Вы видите,не проблема.... вторая 1000Вт- остановить не получилось. а если закусит,но не резко и без удара(в рекламных роликах почему-то отключается и при таких вариантах)....да и обещанное отключение при перегрузки-где оно?
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 18:36:30
snowdog, я не знаю, где в конкретном видео отключение по перегрузке. Может, это неисправный экземпляр, может, перегрузка была слишком короткой. Вот понятия не имею. Я комментировал только работу KBS, на которую этот тест никак не повлиял. То есть, срабатывания KBS не было. KBS срабатывает на резку остановку (или скачкообразное падение оборотов.) Насчёт перегрузки? У многих УШМ, как я полагаю, при перегрузке просто ограничивается потребляемый ток, чтобы не сгорел мотор. А может и термореле стоит.
15.08.2012 в 18:37:52
snowdog написал : и обещанное отключение при перегрузки-где оно?
Это оно и есть скорей всего,ну мне непонятно следующие,для чего так задавливать,я думаю так не кто не работает,я по крайней мере!
snowdog
snowdog
Саки
15.08.2012 в 19:14:26
Fraim написал : Это оно и есть скорей всего
для такой мощности-это не нагрузка.....
Fraim написал : для чего так задавливать
эксперемент. обе машинки после перемотки....пытаюсь показать,что KBS работает крайне избирательно и больше смахивает на лотерею.
n-p-n написал : А может и термореле стоит
нет в ней термореле.
n-p-n написал : просто ограничивается потребляемый ток,
нет. удерживать её в таком состоянии довольно затруднительно. P.S. обе ушм в исправном состоянии. сетевая защита работает,плавный пуск,регулятор и т.д... всё на месте.
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 19:31:27
snowdog, так это вы их мучали? А что за модели-то? Не «промо»? 1400 и 1000? Те без KBS были. Фотки что ли дайте, где надписи на моделях. Ну или текст перепишите сюда. Раньше, помнится, KBS начинался только от 1100 Вт.
snowdog
snowdog
Саки
15.08.2012 в 19:44:28
n-p-n, с KBS только одна GWS 14-125 CIE. вторая обычная GWS 10-125. была возможность сравнить...и как результат-младшую остановить я не смог. собственно весь шум -из за вот этой таблетки с регулятором...
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 20:04:27
snowdog, так может она и не работала уже путём? Или как-то не так реагировала на ваш тест. Он не вполне корректен, учитывая назначение KBS
