Aleksey.z
Aleksey.z
17.08.2012 в 09:41:48
Есть пластиковое окно, только вчера поставленное, по периметру вокруг окна будет утеплитель роквол 15 см, далее профиля и оббиваться все ГВЛ. Соответствено что бы потом нормально установить откосы профиль должен быть правильно смонтирован что бы откос имел определенный одинаковый угол, что бы было место для его крепления к профилю. Есть ли какие нибудь технологии и как правильно смонтировать в данной ситуации профиль что бы потом без проблем установить откосы и подоконник?
Master111
Master111
Тула
17.08.2012 в 20:58:40
Aleksey.z написал : Есть пластиковое окно, только вчера поставленное, по периметру вокруг окна будет утеплитель роквол 15 см, далее профиля и оббиваться все ГВЛ. Соответствено что бы потом нормально установить откосы профиль должен быть правильно смонтирован что бы откос имел определенный одинаковый угол, что бы было место для его крепления к профилю. Есть ли какие нибудь технологии и как правильно смонтировать в данной ситуации профиль что бы потом без проблем установить откосы и подоконник?
Есть способ обойтись без малки. Угол, образуемый между рамой и внешней частью откоса, называется "углом рассвета". Он равен 1/10 ширине откоса, т.е. если ширина откоса 20см. то откос надо развернуть на 2см. в сторону от прямого угла.
Gins
Gins
Миасс
18.08.2012 в 15:47:35
Угол рассвета порядка 5-7 градусов оптимальный. Выставляется малкой...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.08.2012 в 16:36:43
Gins написал : малкой...
я даже слова такого не знал. рисую линию на подоконнике как раз 1,10 и вперёд
