Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
18.08.2006 в 21:10:31
18.08.2006 в 22:16:46
Eka написал : Еще - профиль наискосок от подоконника до крайних внешних углов столешницы. А закрепить можно тоже сваркой к вертикальному профилю, а тот уже на дюбеля в стенку.
а балконы вообще без опор )))
18.08.2006 в 22:38:18
Там, наверно, 2/3 балки внутри, а 1/3 наружи.
Еще бывают бетонные козырьки подъездов, вчера обратила внимание.
Если для этого стола 2/3 горизонтального профиля вывести наружу, то он, конечно, прекрасно будет лежать на этом профиле. Без опор, кронштейнов, стоек, ног и проч.
А с улицы... гм, а с улицы балкон приделать.
18.08.2006 в 22:47:16
Эт вы на что намекаете?)) Чтоб я себе балкон вместо стола сделал?
19.08.2006 в 00:54:52
240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
19.08.2006 в 01:42:30
Здравствуйте, господа специалисты.Прошу совета.1.Кто-нибудь делал двухяруснуй стол на кухню,подскажите,что предусмотреть.Планируется полукруг,примыкающий к стене,и над ним сверху второй ярус меньшего диаметра.Муж хочет делать из дерева,продаются готовые панели,но смущает ,как это дерево будет выглядеть через пару лет.2.Вопрос про вытяжку.Вентиляция расположена так,что у трубы воздуховода 4 изгиба.Кто-нибудь пробовал выводить воздуховод на улицу и можно ли вообще это делать в типовом блочном доме.И есть ли смысл покупать для кухни 9м мощную вытяжку,я хотела на 700,но на форуме писали,якобы больше 200 вентиляция все равно не берет.Как вообще правильно должно все устанавливаться?Заранее большое спасибо,если кто откликнется.
19.08.2006 в 06:31:54
papa66 написал : 240grad обращаю ещё раз Ваше внимание!сделайте подстолье с рёбрами жескости,это классика такие столы делали и по 6м.да к тому же из дуба..
Послушайте профессионала.
Hamlet написал : как это дерево будет выглядеть через пару лет
Как будете пользоваться, а потом можно поменять. Второй ярус, полагаю небольшой? А размеры какие того и другого? И сколько вас в семье?
Hamlet написал : про вытяжку
Открывайте тему в "Вентиляции", хоть и правильные вопросы задаете. Sorry, порядок есть порядок.
19.08.2006 в 21:45:45
2papa66 извините, не совсем правильно понял что такое "подстолье"?
20.08.2006 в 11:45:55
Огромное спасибо всем за советы!!!
Теперь ничего не прогибается, можно нормально работать.
22.08.2006 в 11:44:27
Забыл спросить, а надо ли брус покрывать чем-нибудь?
Некоторые бруски проходят почти вплотную к батарее, с ними зимой что-нибудь случится?
22.08.2006 в 19:21:21
240grad может,на сучках если хвоя,если фанера или дсп то ничего страшного.Дерево алкидным лаком,тиккурилой например.
