А если натертый маяк долго сохнет, относительно толстый слой, лучше подождать его полного высыхания?
18.08.2012 в 23:45:01
18.08.2012 в 23:48:35
Weld написал : полного высыхания?
м не прсто высыхания а чтобы твёрдый был иначе правилом ям наделаете
19.08.2012 в 00:21:12
так в том то и дело, что они уже относительно прочные, но не полностью высохли. Насчет механической прочности понятное дело, меня интересует больше в плане "смачиваемости" маячков с основной массой(та же шпаклевка). Следующий слой ведь вроде как нужно наносить после высыхания предыдущего. А тут как, в одной плоскости?
19.08.2012 в 00:24:05
Weld,любознательный однако :) зачем себе забивать мозги.
19.08.2012 в 00:30:07
витаон написал : зачем себе забивать мозги.
время поджимает, уже и так косметический ремонт перерос в полу-капитальный, а они еще и сохнуть не хотят :)
19.08.2012 в 00:37:05
Weld написал : время поджимает, уже и так косметический ремонт перерос в полу-капитальный, а они еще и сохнуть не хотят
если с металлическим то минут через 40-60 можно смело. по натертому через часа 3. ( а по металлу иногда и по несхватившемуся начинал ;) )
19.08.2012 в 00:38:45
бракодел написал : по натертому через часа 3.
из шпаклевки? а слой что, не имеет значения???
19.08.2012 в 02:03:42
EuroGops IZO Perlit
19.08.2012 в 09:49:53
примерно соответствует.
21.08.2012 в 19:40:00
а натертые маяки из плиточного клея возможно так-же сделать? И потом по ним плиточным клеем стену и подровнять?
А то тут профессиАналы наштукатурили у меня..буду всю квартиру по натертым доводить. Все стены планирую шпатлевкой, а в ванной и на кухне плиточным клеем. Перепады уровня по высоте от 5 до 20 мм с вывертом плоскости , ну и ямы тоже в изобилии
