Рома
Рома
Челябинск
28.04.2013 в 19:43:20
Он правильно предлагает. И 40 можно. Я именно так и делаю, тож не очень приветствую металлические, стараюсь натертые, у меня (говорю только за себя) они точнее получаются, за счет тонкой настройки саморезами. Т.е. при завале стены от 0 до 40 мм. Полоски наклеиваешь ступенками.
mihamaster
mihamaster
28.04.2013 в 20:33:20
Рома написал : Т.е. при завале стены от 0 до 40 мм.
Вы с "нуля" начинаете(на практике,скажем 3 мм) А предлагается
vovka3x9 написал : нарезать полоски гипсокартона, длинные, по высоте стены,
vovka3x9 написал : слоем потолще и правилом с уровнем прижать к стене - вот вам и маяк.
Общая толщина штукатурки увеличивается на толщину ГКЛ плюс раствор. Представьте себе площадь стен метров в 200.Лично мне не очень хочется перекидать лишние 100 мешков за ту же цену. P.S Я сам делаю исключительно "натертые" маяки.
Рома
Рома
Челябинск
28.04.2013 в 20:43:12
Вы не поняли. Именно с нуля. На фото стена завалена к верху на 40 мм. Внизу не то, что в ноль, даже кирпич подбит (на фото видно).
Полоски начинаешь клеть с 12 (или как Вы указали 3 мм с -13 мм) мм. Т.е под правилом угол, как только сторона угла выше 12 мм подклеиваешь полоску. 24 мм - 2 полоски, потом 36 - 3. Так и получается ступеньки. Затем как обычно, на них раствор и прижимаешь правилом.
mihamaster
mihamaster
28.04.2013 в 21:12:00
Рома написал : Т.е под правилом угол, как только сторона угла выше 12 мм подклеиваешь полоску. 24 мм - 2 полоски, потом 36 - 3. Так и получается ступеньки.
Ясно.При больших толщинах можно пеноблоки напилить.
Serf
Serf
Тирасполь
06.05.2013 в 23:04:34
Решил вот попробовать натереть маяки.
Есть такая стена в сушилке, есть ротбанд. Вроде разметил и зашурупил по прАвилам (от стен 15-20 см, все по уровню и отвесу).
Но вот подозреваю, что кусок стены справа от окна (и над ним??) как-то не получится по маякам протащить... Думал вот горизонтальные чтоли там делать? Или приспособу к правилу мутить как тут?
В том смысле, что окно установлено вровень со стеной и стеклопакет мешает правИлу...
Что посоветуете, штукатурные гуру? Уже весь мозг сломал =)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2013 в 23:13:31
Serf написал : Но вот подозреваю, что кусок стены справа от окна (и над ним??) как-то не получится по маякам протащить
откуда такой вывод , вроде ничего не мешает
Serf
Serf
Тирасполь
06.05.2013 в 23:22:32
витаон написал : вроде ничего не мешает
окно мешает - откидная часть со стеклопакетом выше уровня стены мм на 15-20
GreenGo
GreenGo
06.05.2013 в 23:32:37
добавьте маяков, пройдите за 4 подхода: по бокам, потом - выше и потом - ниже окна.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2013 в 23:34:19
Serf написал : окно мешает - откидная часть со стеклопакетом выше уровня стены мм на 15-20
ну и что вам же не мешает оно сверху пройти правилом и ниже подоконника, потом уже на эти высохшие участки правило вертикально они будут в роли маяков
Povstanez
Povstanez
06.05.2013 в 23:36:06
дык снимите форточку:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2013 в 23:38:22
Povstanez написал : дык снимите форточку:)
не надо секретные методы выдавать:D
