AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.11.2012 в 09:48:31
Еврей написал : Ну, смешивать надо два пестика иметь. Хотя по цене 5000-го можно взять два 3002-х, и еще деньги останутся, на какой-нибудь третий китайский нонэйм
у мну сначала были два стайера, потом прикупил 5000-ик и сразу балдеть начал :). Так что теперь для прозрачного 5000, и стайеры под черный и желтый.
sanya1965
sanya1965
07.11.2012 в 17:43:39
AMA3OH написал : ps для написания символа ГРАДУС ( ° ) достаточно нажать Alt и набрать на цифровой панели 248. После отпускания клавиш появится символ. А для тоѓо, чт́обы над уд́арной б́уквой появ́ился знак удар́ения, дост́аточно набр́ать п́еред ́этой б́уквой без пробелов & # 769; удобнее записать это в прогу автозамены - типа клавиатурная ниндзя или пунтосвитчер
очень интересно! можно ли выделить описание функций отдельной темой? и как зачеркивать слова???
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.11.2012 в 18:09:40
sanya1965 написал : и как зачеркивать слова???
Типа так? Для этого достаточно [ s]Типа так?[/s ], только в скобках убери пробелы. Вставил пробелы, так как автоматически зачеркивает.
пяпа
пяпа
07.11.2012 в 19:14:01
пяпа написал : Каким образом реализована регулировка темп. в термопистолетах, крутилка больше-меньше? И в каких пределах?
Вот повторюсь...:)
sanya1965
sanya1965
07.11.2012 в 21:54:09
пяпа написал : Вот повторюсь...:)
в каких именно пистолетах? у Штайнеля ничего не крутится.
пяпа
пяпа
07.11.2012 в 22:15:41
sanya1965 написал : в каких именно пистолетах?
Слышал звон, про регулировку, не помню где и о какой пистоле, может есть где. Хотя раз
sanya1965 написал : у Штайнеля ничего не крутится.
то наверно и нету такого дела в природе...
sanya1965
sanya1965
07.11.2012 в 22:48:51
пяпа написал : ... то наверно и нету такого дела в природе...
не надо быть столь категоричным.;) для термоклеевых пистолетов электронная регулировка температуры подается как преимущество, и у того же Штайнеля она есть во всех пистолетах. а вот у кого ее нет -ставят ручную. как пример -Матрикс http://www.instrument.ru/cat/?CAT=9&SECTION_ID=930#null
пяпа
пяпа
07.11.2012 в 22:56:10
sanya1965 написал : для термоклеевых пистолетов электронная регулировка температуры подается как преимущество, и у того же Штайнеля она есть во всех пистолетах.
Так что там, кнопки, табло с цифрами? То что это преимущество, даже не обсуждается:)
sanya1965 написал : а вот у кого ее нет -ставят ручную. как пример -Матрикс
А тут крутилка?
sanya1965
sanya1965
07.11.2012 в 23:08:04
пяпа написал : Так что там, кнопки, табло с цифрами?
в корпусе внутри термопара на камере нагрева.
пяпа написал : А тут крутилка?
смотрите на фотку пистолета Матрикс по ссылке http://www.instrument.ru/cat/?CAT=9&SECTION_ID=930#null видите красно-белую хрень? эта хрень не просто для красоты, это ползунковый регулятор температуры.
пяпа
пяпа
07.11.2012 в 23:19:51
sanya1965 написал : видите красно-белую хрень? эта хрень не просто для красоты, это ползунковый регулятор температуры.
Та не...Вот нарыл покрупнее фото http://www.i-21.ru/index.php?productID=90642 но красно-белая хрень :Dна поверку оказалась просветом. Не понятно, где же этот регулятор? Подставка заочно одобрямс!
sanya1965 написал : в корпусе внутри термопара на камере нагрева.
Так а где регулировка? Термопара щелк, щелк, держит константу что ли?
sanya1965
sanya1965
07.11.2012 в 23:46:07
пяпа написал : ....Не понятно, где же этот регулятор? Подставка заочно одобрямс!
вот мануал, но он общий и там про регулировку не показывают. http://www.instrumtorg.ru/instr/930085.pdf но я точно помню, что видел пистолет с боковым ползунком. кстати, нарыл интересный обзорчик от флористов, понравились фотки и сравнение http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=980
пяпа написал : Так а где регулировка? Термопара щелк, щелк, держит константу что ли?
греет до верхнего заданного предела, отключается, и включается при достижении нижнего предела. как в обычном утюге. ;)
