Owner
Owner
17.02.2013 в 19:47:15
Напоминаю о моей ситуации и вопросах.> Здравствуйте, уважаемые мастера!
Обращаюсь с просьбой объяснить, как правильно развести отопление от стояка. Заранее извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, т.к. я не являюсь специалистом.
Имеем 2-комн.квартиру на 9 этаже 19-этажного дома. В настоящее время в квартире еще не начинался ремонт, гидрокоммуникации отсутствуют, есть только два стояка в сан.узле и кухне. Батареи будут стоять на кухне, в спальне и гостиной, возможно, еще и на утепленном балконе – если такое разрешено.
Поправьте меня, если я неправильно мыслю: от стояка к батарее должны идти две трубы: от стояка ГВС горячая вода подается на батарею; остывшая вода от батареи идет по трубе, которая подключается к чему-то.
Вопросы:
  1. К чему подключается труба, по которой отводится остывшая вода от батареи? (фото стояков снизу) Она не может подключаться к стояку ГВС, т.к. будет охлаждать воду в стояке. Она не может подключаться к стояку ХВС, т.к. будет нагревать воду в стояке. Она также не может подключаться к канализационной трубе.
  2. Как лучше сделать – один коллектор с разводкой в кухню и комнаты или два – в кухне и сан.узле (с пропорциональным разделением нагрузки по комнатам)? План квартиры прилагаю.
  3. Если один, то где лучше его разместить – в сан.узле или в кухне?
  4. Что из себя должен представлять коллектор, т.е. из каких частей он должен состоять и в какой последовательности?
  5. Есть ли смысл устанавливать термосчетчики? Если да, то куда их надо подключать? Какая еще арматура должна стоять (датчики чего-то? Редукторы? Терморегуляторы? Что еще?)
  6. Какое подключение батарей является оптимальным? Подача горячей воды через байпас сверху, отведение воды снизу? Или как?
  7. Чем отличаются три варианта подключения батарей, предложенных в «Альбоме технических решений FAR» http://www.far-market.ru/teh_inf/pdf/atr_new.pdf 1.03 (стр.8), 1.07 (стр.16) и 1.12 (стр. 26)? Что посоветуете?
  8. Каким типом труб лучше делать подводку к батареям? Какого производителя? Какого диаметра?
Заранее благодарю за ответы.
Мастер Игорь написал : Я имел ввиду полотенцесушитель . Я правильно понял?. А у радиаторов отопления вообще другие стояки и в другом месте.
Игорь, речь об отоплении.
Кстати, вот фото плана квартиры: Это стояк в ванной: Это стояк в кухне:
Очень надеюсь на помощь.)))
santex-SVAR
santex-SVAR
17.02.2013 в 20:00:04
а для чего третий кран на стояках ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 20:19:34
santex-SVAR написал : третий кран на стояках ?
Думаем. santex-SVAR, На взгляд,отводы вообще для СО?
santex-SVAR
santex-SVAR
17.02.2013 в 20:32:04
напрягаю последние 1.5 извилины
касимов, а если водоснабжение ГВС , ХВС . то третий кран для холодоснабжения ? или пневматика ?
здесь нам , возможно , может помочь только "логика блондинки"
Internet
Internet
17.02.2013 в 20:42:18
Owner написал :
по пункту 1 - подаётся по подаче, отводится по обратке - что есть что из вороха труб, представленных на фото ниже, да и есть ли там оно вообще - знает пожалуй только Ваш главный инженер да архитектор дома к ХВС и ГВС отопление никакого отношения не имеет, там работает подготовленный теплоноситель, а не обычная водопроводная вода, он приходит и уходит только по отопительным трубам по пункту 6 - через байпас ничего не подаётся, он не для этих целей нужен, но в любом случае подача сверху, обратка снизу. А вот какое подключение выбирать - может решить только мастер, зависит от многих факторов, в т.ч. типа и размера радиаторов, то же касается и выбора типа труб.
в Вашем случае действительно лучше, если деньги позволяют, обратиться к специалистам без кавычек с этого форума http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976 выбирайте, благо большинство работают в Москве, с этим проблем не будет
Internet
Internet
17.02.2013 в 20:43:30
santex-SVAR написал : а для чего третий кран на стояках ?
меня смутило больше три отвода, врезаных в одну трубу на первом фото
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 20:49:57
А может проектировщик блондинка?
santex-SVAR
santex-SVAR
17.02.2013 в 20:51:06
Internet написал : меня смутило больше три отвода, врезаных в одну трубу на первом фото
так там наоборот вроде все понятно : 2 горизонтальных - это вроде полотенчик . надо карты раскинуть погадать по-цыгански или пошаманить ....
santex-SVAR
santex-SVAR
17.02.2013 в 20:55:29
касимов, никогда не видел стояки водоснабжения и отопления вместе , в одной пачке . первый раз смотрю на такой эксклюзив
касимов
касимов
Касимов
17.02.2013 в 20:59:44
Owner, Нужен проект Вашего дома. Но пригласить специалиста проще.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
17.02.2013 в 21:04:15
santex-SVAR написал : . первый раз смотрю на такой эксклюзив
Меня это тоже с толку сбило,да и фото первые не смог толком открыть.
